97er mpi muckt bei fahrt mit gleicher drehzahl in form von ruckeln
  • Hast du etwa "Ruckelin" in deinen Motor getan? :eek:
    Sorry, war ein Scherz! :D
    MPI? Dann könnte vielleicht eine Fehlerdiagnose am Rover-Testbook helfen...
  • oder mach mal den luftfilter runter. an der drosselklappe gehen links 2 schläuche weg. der hintere geht runter zu einem ventil. schlauch und ventil kontrollieren.
    bei mir war das ventil gebrochen. wenns so ist, gönn deinem mini ne pause bis du ersatz hast.
    MINI is cool. Aber als umzugsauto eindeutig zu klein...
  • Bei mir wars der Massepunkt links hinter der ECU. Abmachen, Rost wegmachen, Dranschrauben.
    Wenn das nix hilft, Massepunkte im Kabelbaum kontrollieren. Evtl. nachlöten.Seit dem ich das gemacht habe, is bei mir Ruhe.
    Gorm
  • Zitat von Minifahrer
    ... hmm ... ich vermute der hat Känguru-Benzin getankt :D ...
    sorry fürs OT ...
    Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt :eastgrin:
