Schalthalsgetriebe im 79er Mini
  • Macht es Sinn einen 79er Mini mit Rod-Change-Getriebe auf ein altes Remote-Change-Getriebe umzubauen?
    Ist das vom Platz her überhaupt möglich oder muss man den Mitteltunnel ändern?
  • Das geht und macht immer sinn, weils einfach viel besser ist. Stabiliesiert den Motor (auf untere Knochen kannst dann Verzichten) und die Schaltung ist direkter, kein so n gewackel vom Schalthebel.
    Ein tropfenden Simmering am Schaltgestänge gibt es auch nicht und den Rückwärtsgang einlegen macht mehr spaß
    Mit dem Tunnel passt das, nur das Loch für den Schalthebel mußt entweder nach hinten etwas vergrößern oder den Motor nach vorne versetzen (wie bei Minis ab 91), die Arbeit lohnt sich, also ich will nichts anderes mehr fahren.
    Beim Motorausbau/einbau ist es auch dankbarer, weil viel weniger Schraubarbeit, kein Spannstift, keine blöd zugängliche Schraube, kein Knochen, nein nur noch die 4 Schrauben vom Schalthals
    Wenn Dir jetzt einer kommt das es nach oben zum ausbauen schwerer wäre, Stimmt nicht, nur muß man den Motor halt mal richtig anhängen und nicht an den dünnen Bolzen für den Ventildeckel.
    Wenn noch immer am überlegen bist, fahr mal ne runde mit Schalthals. Das überzeugt.
