welche Größe bei NSL und RFS?
  • Hallo zusammen,
    ich wollte meinen Kleinen die nächsten Tage auf MK II Rückleuchten umbauen. Schreibt der Gesetzgeber vor, das ich einen Rückfahrscheinwerfer verbauen muß? Ich vermute es also frage ich lieber gleich. Gibt es auch eine vorgeschriebene Größe oder kann ich eine kleine Fahradrückleuchte mit weisser LED verbauen (nur als Beispiel)?
    Danke
  • ja, ab EZ 01.01.1987 ist ein rückfahrscheinwerfer vorschrift, selbiger muß eine bauartgenehmigung aufweisen, sprich geprüft sein
  • Zitat von Asphalt
    Und ab 89(?) eine NSL!
    seit 01.01.1991
    ja, ein e prüfzeichen
  • Da es auch aktuelle Autos mit NSL und RFS in den normalen Rückleuchteneinheiten integriert gibt, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht räumlich getrennt sein müssen, sondern auch als "Kombileuchte" ausgeführt werden kann.
    Eine genaue Auskunft würde aber ein Anruf beim TÜV bringen ;).
  • Ich schraube die NSL immer ab bei meinen MINIS und habe noch nie Probleme bei der HU gehabt.
    Nur so zur Info...
    Klaus
    edelrost stahlfrei
