MAP-Sensor oder was sonst?
  • Hallo!
    Habe einen Mini (MPI) Baujahr '97. Mein kleiner geht seit kurzem ständig aus. Hauptsächlich tritt dies auf:
    - beim Bremsen bzw. Kupplung treten in voller Fahrt (sackt in der Drehzahl ab und geht dann aus)
    - selten auch normal im Stand
    - und er nimmt schlecht das Gas an, wenn ich nicht voll drauftrete sondern den Fuß nur leicht auf den Gas habe.
    Starten lässt er sich sofort danach ohne Probleme.
    Habe bereits die Kerzen, Unterdruckschläuche und Zündkabel überprüft. Alles scheint soweit in Ordnung. Als letztes habe ich gerade den Mini in der Werkstatt mal ans Prüfgerät gehangen, welches den Fehlercode "MAP-Sensor" angezeigt hat. Meine Frage ist nun:
    Muss unbedingt der komplette Sensor ausgetauscht werden oder kann nur ein Kontakt locker sein bzw. kann man ihn säubern? Und wenn es keine andere Möglichkeit gibt als erneuern hat evtl jemand einen gebrauchten übrig?
    Vielen dank schonmal für eure Antworten!
    MfG
    Martin
  • Hallo Martin
    Überprüf mal alle Stecker hinten an der ANsaugbrücke und dann noch den Knoten am Kabelbaum unterhalb des MotorSteuergerätes/ bzw Motorsicherungskastens.. wenn das nichts bringt, meld dich bei mir wegen dem Map-Sensor. Ich biete , wie Jan schon meinte einen an!
  • ok hab einfach mal den Sensor gereinigt und alle kabel nachgesteckt und jetzt läuft er wieder einwandfrei. vielleicht hätt ich das gleich mal tun sollen :rolleyes:
    na wenigstens 300 bzw. 200 euro gespart
