stottern des motors
  • hi zusammen..
    seit einiger zeit spinnt mein mini etwas. besonders wenn er kalt ist zieht er nicht ganz sauber durch. er stottert ziemlich gleichmässig und schnell vor sich hin und es lässt leichte aber wirklich nur leise schläge aus dem auspuff. vor allem nach dem hochschalten läuft er ganz unruhig...
    jemand ne ahnung was das sen könnte??
    danke vorab grüsse der franky
  • Wenn da mal ein kleiner Kundendienst gemacht wird, sollte der wieder richtig laufen.
    Soll heißen Zündung (Kerzen/Verteiler/Unterbrecher) überprüfen und gegebenenfalls einstellen/ erneuern.
    Luftfilter kontrollieren/ erneuern.
    Vergaser ölen (Gestänge; Drosselklappenwelle usw.) sowie Vergaseröl auffüllen und einstellen falls noch nötig.
    Diese leisen Schläge aus dem Auspuff würden auf zu fetten Lauf (z.B. verdreckter Luftfilter) schließen lassen, aber dann würde er im warmen und nicht im kalten Zustand schlecht laufen. Also mal das angesprochenen überprüfen und dann wieder nachfragen.
