Moin zusammen,
ich hab mir ne Vespa zugelegt ( PK 50 Bj. 83) Hat jemand zufällig von euch ein Werkstatthandbuch oder ne Reperaturanleitung online....;) . Muss die Kupplung machen.........
Gruß und Dank im vorraus.........Andreas
Moin zusammen,
Hallo für den Ausbau der Kupplung benötigst Du ein Spezialwerkzeug. Hast Du das? Ansonsten ist das ganz einfach. Erschliesst sich beim selbermachen von selbst. Ansonsten auch falsches Forum. Gruß aus Mainz René
.....hi...mit dem Forum das ist schon klar, darum auch off topic
ansonsten hab ich mir den "Kupplungsabzieher" zugelegt..........,dann werd`ich in der nächsten Woche mal loslegen. Hoffentlich erschließt sich da wirklich alles von selbst...
Gruß Andreas
Bremstrommel ab. Bremsankerplatte ab (Bremsbacken können dran bleiben). Sechs Schrauben Kupplungsdeckel lösen. Abheben (deckel natürlich). Druckplatte aushebeln. Sicherungsblech zurückschlagen. Mutter lösen, dabei Primär mir GROSSEM Schraubendreher blockiern. Abzieher aufschrauben und Kupplung lösen. Jetzt Geduldsspiel. Kupplung aus Korb aus Korb ausheben. Korb immer etwas drehen umd optimale Postion finden. MERKEN! Kupplung ausheben. Kupplung mit langer M10 Schraube, zwei großen Unterlegscheiben udn Flügelmutter zusammendrehen. Sicherungsring entfernen. Kupplung möglichst passgenau wieder zusammenfingern und nun das ganze rückwärts. Auch bei neuen Dichtungen Dichtmasse sinnvoll. Kupplungan Smallframe zu wechseln ist ätzend.... Achtung. Moderne Öle und Ölbadkupplung vertragen sich zwangsläufig nicht! Entweder billiges Öl nehmen oder am besten ECHTES Harley Öl nehmen. Für die Sportster gibt es spezielles Öl für den Primärtrieb/Kupplung/Getriebe. Ist zwar nicht billig (geht aber), gibt es nur beim Harley-Händler aber wirkt Wunder! Nicht das neue Vollsynt. nehmen. gruß aus Mainz René
http://www.germanscooterforum.de
am besten dort registrieren. die helfen eigentlich immer...
war bei meinen Ausführungen etwas falsch??? Gruß aus Mainz René
Hi Rene.....
deine Ausführung war ok.....:D hab`nur aus zeittechnischen Gründen etwas länger dazu gebraucht bis ich denn soweit war. Aber jetzt läuft sie wieder perfekt.......Jetzt kann ich mich mal endlich in meinem Urlaub meinen Mini widmen......der steht auch schon seid Wochen.........
Gruß Andreas
