• Hallo Minigemeinde,
    Habe einen 96er SPI Mini und habe ihn heute
    aus dem Winterschlaf geholt:D . Aber siehe
    da geht bei Knopfdruck die Alarmanlage nicht
    aus. Habe die Batterie voll aufgeladen und auch
    die Batterien der Fernbedienung getauscht.
    Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und
    nochmals synchronisiert aber wieder nichts.
    Deshalb stellt sich die Frage wie der
    Empfänger ausschaut der sich ja irgendwo
    unter dem Amaturenbrett befinden soll?
    mfg
    Raffael
  • ich würds einfach so oft wie möglich versuchen die fernbedienung zu synchronisieren, ab und zu hatte ich diese probleme auch, mehrmaliges drücken oder auch mal andere batterie in die fernbedienung kann helfen.
    Mini Silverbullet '95 SPI, einer der 400 :cool:
    "It's not broken, it's British."
  • Habe ich bereits sehr oft versucht aber es führt
    nicht zum gewünschten Erfolg. Batterie des
    Senders hab ich auch ausgewechselt?
    Irgendwelche anderen Vorschläge?
    Kann sein das irgendetwas kaputt ist?
    mfg
  • hast du nur einen oder 2 sender ?
    beide getestet ? könnte ja mal einer kaputt gehen.
    der emfpänger sitz quasi hinter dem Teppich, wenn du ins handschuhfach schaust an der spritzwand.
    Wie oft drückst du zum syncronisieren, weche taste drückst du ?
    einfach mal die andere testen!?
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Ich habe 2 Sender und beide ausprobiert! Somit liegts nicht
    am Sender. Zum Synchronisieren drücke ich 4 mal die linke
    Taste. Habe aber schon die rechte auch mehrmalig
    ausprobiert. Hilft aber nichts.
    Aber das beide Empfänger kaputt sind glaub ich nicht.
    Werde mal den Empfänger prüfen?
    Wenn das auch passt dann wird die Anlage kaputt sein, oder?
    Danke!
    Mfg
