MPI Nebelschlussleuchte
  • hallo, da ich für den Tüv jetzt ne Nebelschlussleuchte brauche habe ich kurzerhand eine montiert da an meinem Mini als ich ihn gekauft hab keine dran war...jetzt die frage!! welche strippen muss ich nehmen die müssen doch irgendwo hinterm Tank liegen oder??
    MfG
    Alex:confused:
  • hmmm.....haste net unten links unter der Stoßstange so kleine stopfen wo kabel hinter stecken?
    Hat doch jeder Mini oder? Hat bestimmt der Vorbesitzer entfernt... schau mal ob du da nicht was findest.
    Gruß David
  • hi!
    die kabel kommen aus dem hinteren kabelbaum. sind zwei schwarze runde plastikstecker. kommen ungefähr an der stelle aus dem kabelbaum wo auch die kabel für die linke rückleuchte rauskommen. kann auch schon sein das der vorbesitzer sie hinterm tank versteckt hat.
    grüße bastian
    :eek:
  • Hallo.....
    Wenn Du die Kabel gefunden hast, kannst Du ja auch versuchen aus dem einen Rückfahrscheinwerfer eine Nebelschlußleuchte zu machen. Kabel vom Rückfahrscheinwerfer umklemmen, mit Lampentauchlack die 21 W Birne rot machen und gut is... Habe ich auch so gemacht, weil ne Nebelschlußleuchte sieht irgendwie voll daneben aus..... Der Tüv hat es bei mir nicht bemängelt, war so ok....
    Gruß....Mini-Guido
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • jaaa die zwei runden stecker hab ich gefunden:-) aber da ist kein saft drauf. Sicherung B2 ist auch ok:-( Die Kontrollleuchte geht auch...hmmm:confused:
  • wo kommt n der mini her ???
    auf der rechten seite ist auch noch ein stecker für die NSL.
    der hängt da so rum.... (oder war der nur beim MPI)
    Kannst ja mal messen ob da was ankommt.
    P.S. ich mein auf der NSL ist nur saft, wenn die scheinwerfer auch an sind...
    hast du das getestet ??
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • na was wars denn jetzt ?????????
    ABCDEFG
    GFEDCBA
