Fächerkrümmer
  • Hi alle zusammen,
    Hab ein Problem. Ich hab nen Fächerkrümmer vom 1,3 Vergaser und will den an meinen SPI bauen. Der paßt auch soweit von der Größe. Nun muß ich aber noch die Lambda Sonde irgentwo anbringen. Hat jemand von euch einen SPI mit Fächer Krümmer? Wo ist dort die Lambda Sonde angebracht? Hat jemand vielleicht ein Foto von nem SPI Fächer?
    Viele Grüße F_Vau
    Wer später bremst, ist länger schnell
  • gute frage, würde ich nämlich auch gerne machen, schon aus kostengründen!
    also kinners, sacht mal was!!!:rolleyes:
  • aha, danke erstmal.
    kann es sein, dass bei den vergasern mit u-kat schon so ein bewegungselement drauf ist?
  • cool.
    jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den rc40 double dtm an meinen kat bekomme ( kestel sagte da was von einem flansch, den die rc40 nicht hat) und schon ist der käse gegessen...
    oder weisst du das was genaueres?
    gibt es da adapter?
  • na, da komme ich die diese woche doch glatt mal besuchen zum schweisslehrgang an meinem mini...:o
    2 fliegen mit einer klappe: auspuff dran und mini laut *g*
    und dann geh ich mit dem veit noch einen heben...
    Original geschrieben von real-iceman
    cool.
    gibt es da adapter?
    Mit VSD:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=RC+40%2D062
    oder direkt:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=RC+40%2D057
    oder in nicht Edelstahl:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=AN+181+T
  • na, diese verschraubungen sehen für mich doch glatt wie die flansche zum kat hin aus, oder irre cih da?
    aber erstmal vielen dank.
    bin ein ganzes stück weiter...
    *jubel*
    ach, wenn der herr minimotorsport nicht so weit wegwohnte, würde ich ihn glatt knutschen :D (hast du ein glück)
    warum werden die namen der händler eigentlich immer verhackstückelt?
    iceman
  • Morgen zusammen,
    Danke für die zahlreichen Antworten. Und ich dachte schon, das ich die Lambda Sonde ganz unten (Wo die 2 Rohre zusammengeführt werden) hinbauen müsste. Warum ist eigentlich bei SPI ein Flexrohr drin und beim Vergaser nicht? Liegt das am Kat? Der Krümmer ist doch vorne ordentlich am Getriebe und hinten mit 2 Gummis am Auspuff fest. Ich hab schon das 2 Flexrohr durch. Die sind einfach nur sch...
    Ich hab nen RC 40 mit Vorschalldämpfer. Also müßte ich nur ein etwa 20 cm langes Rohr mit Flansch haben. Werde ich wohl holen müssen.
    Also da es ja reicht, wenn ich die Abgase vom 1 und 4 Zylinder messe, werde ich den Krümmer schnell drunter haben.
    Grüße Frank
