• Ich fahre einen 96er SPI Cooper (hatte mal 63PS) mit folgenden Modifikationen:
    Kent 266i Nocke
    K&N 57i Kit
    Bearbeitet Ansaugbrücke
    Kopf ähnlich BP6LF
    Feingewuchtete Nitirerte Kurbelwelle
    Mainflow LCB
    100 Zellen Kat von HJS
    Peco Big Bore mittig ohne MSD
    3:44 Endübersetzung
    erleichteret Schwungscheibe
    eine 1,5er HHKHW fehlt da noch und in dem Zuge wollte ich ,da der Kopf dazu eh runter muss die Verdichtung erhöhen!
    Ich hatte ja schon mal nachgefragt bis wohin es technisch sinnvoll ist und da sind mir ein paar Werte genannt worden,mich würde es jetzt aber mal interessieren,bis zu welcher Verdichtung ich dieses Setup mit Super Fahren kann und ab wann Super Plus nötig ist!Gibt es da erfahrungswerte?Wann das Gemisch anfängt zu Klopfen hängt ja auch von der Kopfform ab so das man das nicht pauschal sagen kann,aber ein paar erfahrungswerte wäre gut!
    Danke für eure Hilfe!
    Zu viel Power gibts nicht,auch nicht wenn sich der Asphalt wellt :-)!!!
  • ohne Super Plus brauchste dann gar nicht weiter zu überlegen...
    Verdichtung braucht Plus...
    Chris
  • seit wann muß man denn um die khw zu tauschen den kopf runter nehmen?
    warum willst du denn an der verdichtung "rumspielen"?
    :eek:
  • --10.3:1 empfohlen.
    --Super Plus ohnehin nötig.
    --Der Endtopf ist eine ganz schlechte Wahl für diese Zusammenstellung.
    Es sollte eine RC40-Version gewählt werden, oder aber ein MANIflow-Auspuff (nicht 'Main'flow. Vielleicht Tippfehler, hört sich nur sehr 'krumm' an)
  • Schon mal vielen Dank für die schnellen antworten,über 10,5:1 wollte ich sowieso nicht gehen mich würde nur mal interessieren,da Super Plus scheinbar nötig ist,was mit Super Plus das Maximum wäre!
    MFG Cooperfan
  • Bevor 100 Oktan Benzin verfügbar wurde, mußten alle Rennmotoren, denen handelsüblicher Kraftstoff vorgeschrieben ist und Oktanzusatz verboten, diesen Super Plus Sprit fahren.
