Ja die Überschrift sagt eigentlich schon alles...
Ich hab seit neuem einen Mini und wollte mich mal selber ein bisschen schlau machen.
Könntet ihr mir erkären wo genau die Ventile sitzen???
Wo finde ich die Ventile?
Hallo Gorta,
willkommen im Forum...
welche Ventile meinst du ? Die an den Reifen ? Die sitzen aussen an der Felge dort sind sie gut zugänglich...
nein die am motor.....
Na im Zylinderkopf...
hoffentlich dort und nicht im block
wollt mir das gleich mal angucken..
komm ich da ohne probleme ran oder welches werkzeug muss ich mitnehmen? -
Und was versprichst du dir so vom "ventile angucken" ?
Mfg
weil ich das alles mal so lernen will damit ich vielleicht später mal selber reperaturen vornehmen kann......
komm ich da ohne probleme ran oder welches werkzeug muss ich mitnehmen?reichen auch Bilder oder muss es am "lebenden" Objekt sein ? Das ist nicht so auf dei Schnelle gemacht "Ohne Vorkenntnisse) und ob es dann anschließend wieder läuft
Zitat von Gortaweil ich das alles mal so lernen will damit ich vielleicht später mal selber reperaturen vornehmen kann......
Dann warte doch einfach bis es soweit ist...
dont touch a runnig system
Liesschen bist Du es?
:p
vom Öldruckventil ....
Reparaturanleitung bestellt .... und schon ist alles halb so schlimm (oder man stellt fest das wird eh nix.. und sucht nach den gelben seiten / der Händlerliste)
Ich gehe mal nicht davon aus, daß es sich um einen Scherz handelt, deshalb:
Die Ventile findest du unter dem Ventildeckel, ein länglicher wahrscheinlich matt-schwarzer Blechdeckel ganz oben auf dem Motor vor dem Luftfilter, der mit 2 -ich glaube- 16er Schrauben festgedreht ist. Also SW16, nicht M16.. Wenn du den Deckel abgenommen hast, solltest du ihn aber besser mit einer neuen Dichtung wieder aufsetzen, und beim Aufsetzen unbedingt darauf achten, daß die Korkdichtung von den Stegen im Deckel gehalten wird und nicht nach innen rutscht. Weiß nicht, wie das bei anderen Minis aussieht, aber beim SPI haben die Stege kaum Überstand, deshalb ist bei mir schonmal die Dichtung verrutscht und dann gibts eine Öldusche..Beim reinen Ansehen sollte ja nicht so viel kaputt zu machen sein, beim Einstellen sollte man aber schon wissen, was man tut!
Michel -
wirklich intressant sind Ventile aber doch erst wenn man beide Seiten gesehen hat. Aber wie schon erwähnt muss dafür der Kopf runter und das ist nun wirklich nichts, was man mal eben nur zum gucken machen will.
Also:
Angucken in Büchern, hier im Forum und sonstwo im Internet (Otto Motoren sehen doch eigentlich alle gleich aus). Du wirst auch nicht anfangen, Deiner Katze den Bauch aufzuschneiden, um mal zu gucken wie so'n Magen aussieht, falls sie mal verstopfungen hat. -
Achtung, die Schrauben vom Thermostatventildeckel reißen gerne ab
Also wenn man noch nicht einmal ein Vermutung hat, wo die Ventile sitzen könnten, dann sollte man sich unter der Haube auf verletzungsfreies Öl nachschauen konzentrieren und eventuell noch selbst Waschwasser nachfüllen.
Kühlmittel nachschauen sollte jemand anders machen - zu gefährlich!;)
Das Schwimmernadelventil ist da schon eher unproblematisch beim HS-Vergaser
Vom Bremsdruckregelventil sollte man auch die Finger lassen.:D
wobei das einfachste ist bei kaltem Motor das Überdruckventil vom Kühler, sitzt im Kühlerdeckel (oder besser der ist es sogar)
Vorsicht auch beim Reinfassen in den laufenden VENTILator.:D
muß man nicht verstehen,
das man sich die Ventile ansehen will
laß besser die Haube wo der Motor sich befindet (nämlich vorne) geschlossen,
wer weiß was danach geschieht evt. Verletzungen am MOTORMißtrauischen 2. April Gruß
Klick ROVER an und anschließend WORKSHOP
da ist ein Foto von einem geöffneten Motor wo man dann auch sehr schön duie Ventile von oben sieht.
