Darf an den schrauben für den hilfsrahmen spiel vorhanden sein? mir ist nämlich aufgefallen dass auf der rechten seite (die auch polltert) an dem gummi http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=KGE100050 ein abdruck zu sehen ist als ob der hilfsrahmen hin und her rutscht.
kann ich die schraube einfach rausschrauben und den gummi tauschen? oder klappt mir der ganze hilfsrahmen weg?
Hilfsrahmen
Den vorderen Bolzen (Zapfenschlüssel) kannst du nicht einfach rausdrehen, da er innen kein eingeschweißtes Gewinde hat, sondern eine sebstsichernde Mutter (SW 11/16"), die durch eine Öffnung im Rahmen (von vorne, mit Gewebeklebeband verschlossen) zugänglich ist.
Um da ran zu kommen, müsste der Rahmen vorne etwa 10 cm abgelassen werden, wofür aber nicht genug Platz ist, da der Rahmen hinten an die Karosserie/Reserveradwanne anschlägt.
Einzige Möglichkeit = Rahmen komplett raus.
nur das wir gerade nicht aneinanderreden: es geht um die große schraube im motorraum (rechts unter wischermotor). ich dir nämlich nicht ganz folgen, mit reserveradwanne und so.
ich dachte im hilfsrahmen währe eine gewindeplatte drin. -
Vielen Dank, hilft mir schon weiter.
