Hallo ,
habe einen 1300 Spi Cooper mit 63 PS in meinem Vergaser Mini eingebaut.Habe einmal den Verteiler vom 1000er Motor getestet und dann auch den Verteiler vom Vergasercooper -natürlich inclusive 12 Volt Leitung zur Zündspule
Bin vom 1000er Verteiler angenehm überrascht .
Zündung steht auf 8 Grad vor mit abgezogenem Unterdruckschlauch und bei 1000 U/min .
Habe zur Zeit Champion RN12YC verbaut da sie besser liefen als die ohne Wiederstand ...(obwohl ja die Zündung eigentlich vom 1000er ist und keine R Zündkerzen braucht..)
Also an alle SPI-Rückrüster -welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? Glaube noch nicht das ich das Optimum gefunden habe -auch wenn er schon gut geht ...:D
Sollten noch Fragen offen sein ...Der Mini läuft mit beheizter ITS Ansaugbrücke ,Hif44 mit BBW-Nadel ,Fächerkrümmer und Eintopfendschalldämpfer ähnlich RC40 ..(neue Kontakte ,Kondensator ,Kabel sowieso..) Co -Gehalt im Stand 3,8.
Gruss MK Fünnef
