Manual switch trigger
    ich habe hier einen Schaltplan von einer Zentralverriegelung.
    Was bitte ist der Manual switch trigger? Sollte ein manueller Schalter sein, oder?
    Ist das vergleichbar mit diesem Schalter in modernen Autos, mit dem man von innen die Kiste absperren kann?
    Die Kabel könnte ich auch einfach unangeschlossen lassen wenn ich diesen "Trigger" nicht einbauen möchte, oder?
  • wenn du dir die Kabelfarben so ansiehst ist das dann ein manueller schalter für auf und zu
    Gruß Peter
  • Zitat von Schrott-Peter
    Also einer mit 3 Stellungen?
    Mitte: neutral
    Oben: z.B. "AUF"
    Unten: z.B. "ZU"
  • Nee, hat nur zwei Stellungen.
    Entweder hängen Braun und weiß in der Luft oder werden über den Schalter auf Masse gezogen.
    Koecki
  • Zitat von Koecki
    Koecki
    Was macht das für einen Sinn? Ich denke braun und weiß haben je eine Funktion (öffnen/schließen). Wenn ich jetzt beide gleichzeitig betätige, was passiert dann?:confused:
    Oder haben die gar eine ganz andere Funktion? Bitte um Aufklärung!:)
    Kleiner Hinweis:
    Achtung, ihr habt es hier mit einem Elektro-DAU zu tun!:eek::D
  • Der "manual Schalter" ist mit dem Steuergerät verbunden, gibt diesem also das eine oder andere Signal. Laut Zeichnung sind das zwei Schalter, die entweder braun oder weiß oder beide gegen Masse ziehen.
    Warum an dieser Stelle kein UM-Schalter eingezeichnet wurde verwundert mich, denn ich gehe davon aus, daß dieser Schalter tatsächlich öffnen ODER schließen soll und nicht beides gleichzeitig.
    Zur praktischen Anwendung würde ich die Schaltung mal vor mir hinlegen und das ausprobieren. Falls das ganze in einen SPI/MPI soll sind Braun und Weiß auf jeden Fall die Kandidaten für Anschluss an die Wegfahrsperre.
  • Zitat von HAZARD
    Der hat (Gott sei Dank) keine.;)
    Also werde ich mir einen Schalter besorgen, der wie oben schon genannt, 3 Stellungen hat und probier das einfach mal aus. Eigentlich würde es ja auch reichen, das jeweilige Kabel einfach mal gegen Masse zu halten, oder?
  • ...sieht so aus wie die Steuerung die ich selber hier leigen habe.
    Kannst die die ganze Überlegung sparen. Dieser Teil der Schlatung funktioniert eh nicht.
    Steuergerät ist zu billg
  • Zitat von dougie
    Ja wie jetzt? DU hast den selben Krempel wie ich? Und das funzt net? Na toll...
    Dann waren meine Zweifel an dieser ominösen Schaltung wohl doch nicht ganz unbegründet.:D
    Naja, so lange der Rest funktioniert....:rolleyes:
  • Zitat von Mini-ster
    Naja:das Ding wird für ein paar Euro bei ebay verkauft und verspricht nur, das es mit den beigelegten Handsendern funktioniert (und das tut es prima). Für 16 Euro kann man schwerlich mehr verlangen als das Steuergerät, 4 Stellmotoren einen Kabelbaum und 2 Handsender
    Diese Schaltung mit dem manuellen auf- und zufahren der Verriegelung ist nur in besonderen Anwendungsfällen interessant (wie z.B. der genannte Schalter im Innenraum, mit dem man alles auf oder zu machen kann. Was wolltest du denn damit machen?
    VG
    Ralf
    Zitat von Metroholics
    ArsXX voll beim Schreiben ? :D
    Metroholics
    So in etwa... :D
  • Die Aufregung war nicht wirklich ernst gemeint, bei dem Preis kann man in der Tat nicht mehr verlangen.;)
    Nunja, wenn diese Schaltung von innen nicht funktioniert, dann tut sie das eben nicht, wäre nur ein netter Bonus gewesen.
    Anfangs war ich mir nicht sicher, ob ich die Kabel überhaupt anschließen muß. Der Rest ist im Schaltplan ja soweit klar. Selbst für mich.:D
