nee, das gewinde muß kleiner sein, sogar metrisch glaub ich, 5/8UNF hat der temperatursensor und ca 16mm außen
der schalter vom SPi hat 2 steckanschlüsse
Thermoschalter
Ja, hab Ich grad auch gemerkt und mich korrigiert
Also ich hab mir einen Temp-Sensor mit Schaltkontakt für den Lüfter in den Kopf gebaut. Der Schaltet Masse durch und es funktioniert mit dem SPi Kabelgedöhns.
Der Sensor kostet irgendwas um die 20€...Möglich das der zweite Kontakt beim SPi Thermoschalter nur Masse ist? Ist ja alles gummigelagert.
Muss ja so sein. Lüfter lüftet nur bei Zündung(AC) ein (+) und zugleich Temp-Signal vom Schalter (-).
Beides bildet den Steuerkreis vom Relais und am Leistungskreis hängt der Lüfter...nur laut gedacht...
