türgriff wechseln
  • wie bekomme ich die türgriffe nachdem ich die schrauben gelöst habe raus? irgendwie ist er dann noch ins schloss eingehackt. gibt es da irgendeinen trick?
  • An die äussere Schraube vom Türgriff kommst Du erst, wenn Du das Schloss (4 x Kreuz3) gelöst hast und die beiden Hebel Türinnenöffner und Innenverriegelung. Dann kannst Du das Türschloss nach auusn abziehen und siehst die 2te Griffschraube.
    Dann mach ich immer so: Schlüssel ins Schloss und drehen bis der Mitnehmer (glaube den meinst Du) am weitesten Richtung Türmitte steht. Dann einfach mit dickem langen Schraubendreher ausclipsen (ist nut eingeclipst).
    Zusammenbau andersherum.
    Jörg
