Mini stand 3Jahre was ist zu beachten?
  • Hallo Mini-Gemeinde,
    Also ein Freund von mir hat einen Mini den er mir jetzt nach langem überreden verkaufen möchte. Also der Mini is Bj.91 und steht jetzt schon 3Jahre in der Garage er wurde in der zeit nur einmal kurz raus geschoben. Motor wurde in den 3Jahren nicht angelassen. Was muss man alles machen das der Motor wieder läuft, also Zündkerzen putzen, Batterie gewiss neu, Öl nachfüllen?oder Neu?, Filter wechseln? Also ich wollte das er gerade nur läuft um ihn in eine Garage zu fahren (20km Entfernung) ich will den Motor aber nicht unnütz belasten, ich würde in sonst einfach Abschleppen. Und was ist mit Bremsen usw. was muss ich alles beachten?
  • Nur grob und sicher nicht vollständig:
    - Öl WECHSELN
    - Filter neu (auch Luftfilter oder reinigen falls vorgesehen)
    - Batterie wohl neu
    - Bremsflüssigkeit neu
    - Bremsscheiben falls rostig?
    - Kühlwasser wechseln
    - Zündkerzen neu
    - Vergaseröl neu, Vergaser evtl reinigen
    Vor Fahrtantritt auf jeden Fall die Bremsen prüfen und auf Freigängigkeit achten. Evtl Leck in einer Bremsleitung? Ist der Kühler dicht?
    Soll nur mal so ne Anregung sein...
  • Danke!!! Werde das morgen mal alles checken und dann mal schauen, hoffentlich hoffentlich is alles ok mit dem kleinen....
