Cooper 1,3U
in Audi A8 Blau
Ez: 04.02.91
TÜV 08/07
AU abgelaufen
ca. 135000km auf Karosserie, Motor hat ca. 70000, habe ihn letztes Jahr von einem Unfallmini Implantiert.
45KW (dürfte nicht mehr ganz stimmen weil einiges gemacht wurde, aber war nie damit auf einem Leistungsprüfstand. Er sollte aber auf jeden Fall mal wieder zum Einstellen)
Das Auto sollte jemand kaufen der sich ein wenig auskennt, die Bremsen vorne müssen gemacht werden, Traggelenke sollten auch erneuert werden, ansonsten ist er technisch noch in Ordnung.
Er hat ein paar kleine Roststellen an den üblichen stellen, aber nichts dramatisches das den Tüv erschaudern lässt.
Der Schneckentrieb vom Scheibenwischer sollte mal wieder geschmiert werden, läuft etwas schwer wenn die Scheibe nicht wirklich nass ist und der rechte Wischerarm fehlt, der wurde mir vor 2 Wochen des Nachts geklaut.
Das Auto hatte einen Auffahrunfall bei meinem Vorgänger der äusserlich sehr gut gerichtet wurde, nur der Kofferraumdeckel schließt schwer und innen ist noch was davon zu sehen, allerdings nichts das den Rahmen beeinträchtigt hat.
Die Elektrik hat ein kleines Problem, im Moment geht die Heckbeleuchtung nicht und der Blinker hat einen Wackelkontakt, mal geht er und mal geht er nicht, im wahrsten Sinne des Wortes ;o)
Die Frontscheibe hat einen Sprung durch einen Steinschlag, wenn man sich aber über den Kaufpreis einig wird kann man auch drüber reden das ich das noch richten lasse.
Motor springt einwandfrei an, läuft auch ruhig und gut, nur sollte der Vergaser und die Zündung mal wieder eingestellt werden um die optimale Leistung zu haben.
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerläufer, Radlager vorne, Bremsen incl. Radbremszylinder, Krümmer, Auspuff, sämtliche Radbolzen sind letztes Jahr erneuert worden, seitdem ist der kleine ca. 4000 km gelaufen.
Sommerreifen Dunlop SP2000 175/50/13 auf 6j 13er Alus (Hersteller weiß ich nicht, aber hab sie noch auf keinem anderen Mini gesehen) sind fast neu, die Reifen haben ca. 2000km drauf, Felgen sind eingetragen.
Winterreifen 145/70R12 auf Minilite Alus die mal gründlich überholt werden sollten (ich hab sie nicht gebraucht, Auto ist die letzten 2 Winter nicht von mir gefahren worden). Die Reifen haben auch noch gutes Profil, sollten noch 2-3 Winter halten.
Ansonsten hat der kleine vorne keine kotflügelverbreiterungen, sondern ist gezogen und gespachtelt um die 175 er Reifen unterzubringen.
Der neue Auspuff ist ein Bastuck Edeslstahl ROMI 70 DTM mit dem Romi 1 Mittelschalldämpfer, hat nen echt geilen Sound für den kleinen Hubraum.
Der Originalkrümer wurde durch einen Maniflow Fächer ersetzt und vorne wird die Luft durch einen K&N Filter gesaugt.
ich würde das kleine Baby nicht hergeben, aber dadurch das ich mo-sa 12-14 Stunden arbeite hab ich einfach nicht die Zeit die Sachen alle wieder zu richten die sich im laufe der Zeit angesammelt haben.
Die Neuteile die ich im letzten Jahr verbaut habe haben mich insgesamt ca. 1000 Euro gekostet (allein Auspuff und Reifen 500,-) und man wird sich preislich sicherlich auch einig so das sich das Auto auch als teilespender lohnen würde.
Standort des kleinen ist 89287 Bellenberg, das liegt ca. 20km südlich von Ulm, 5km weg von der A7.
Bei interesse, einfach mal anrufen:
07306-924898 (ab 19.00 Uhr)
0174-2733299 (ganztags)
