Nun ja, über die Sache mit dem Motorradmotor hab ich auch schon oft nachgedacht. Immerhin werden auch einige Lotus Superseven damit angetrieben (24h-Nürburgring). Der Motor hat Vorteile in Gewicht, Leistung und Wartung. Ich sehe den Motor auch nicht als Schwachpunkt im Mini, mir macht das elendige Getriebe sorgen. Nur 4-Gang, zerbröselnde Synchroringe, Anlaufscheiben, Zwischenräder, ... Halt nicht ausgelegt für richtige Leistung. Also wär es Interessant zu erfahren, ob nicht auch ein anderes Getriebe tut?? Aber der Aufwand würde wohl auch einen "besseren" Motor rechtfertigen. V8 is geil, klar. Aber ein vierer reicht meiner Meinung nach auch.
Oder zwei gekoppelte Harley-Twins...
Da zerreißts den armen Mini wahrscheinlich total
Laßt mal die Köpfe rauchen...
rover v8 in nem mini???
Die Superseven werden teilweise mit Motoradmotoren angetrieben? Cool... dann müsste sowas im Mini auch gehen. Ich denke aber mal auch das so ein Mini mit 250 und mehr Sachen ein paar Modifikationen braucht... u.a. damit er nicht abhebt *g* Naja, hat so ein Motorad nicht normalerweise ein eigenes Getriebe? Kann man das nicht verwenden (was reicht um 200 kg in 3s auf 100 zu bringen müsste auch für einen Mini reichen *g*). Ein besserer Motor... naja, ein V8 hat mehr Drehmoment, ist aber auch schwerer. So ein Motoradmotor hat biss ohne Ende und Drehzahlen...
Naja, fette Harley Motoren würden den Mini Gewicht mal eben verdoppeln
Wie gesagt, was kleines, effizientes muss her. Wie gesagt... ich wäre für eine Hayabusa (oder gar einen richtigen Rennmotor... aber ich glaube das wäre wirklich zuviel des guten). Dem neuen Mini wurde ja auch schonmal ein BMW M3 Motor spendiert... auch wenn er zu groß für den alten Mini ist (vorne), denke ich kann man ihn als Mittelmotor quasi verwenden. Das wären natürlich noch mehr Leistung... und mehr Gewicht (abgesehen von der totalen Gewichtsverlagerung...).
Fett wäre so eine Aktion auf jeden Fall... aber eigentlich nur für die Rennstrecke (wir wollen doch nicht das Gesetz übertreten, oder?
). Wenn jemand sowas gemacht hat... Postet wie schnell die Kiste ist! Beschleunigung etc.
es gibt da zweri leute die haben einem scirocco, mit zwei r1 motoren ausgebaut,
Daten
Motor mittige eingebaut(yamaha r1 motoren)
kraft übertragung via kette
Hechantrieb 6-gang sequen..von 0-100 4,2 sek
spitze 276 kmh
erbauer Peter Hohensteigerinfos
pit´s power garage -
Des klingt geil. Aber... ich hab mal nen Scirocco gesehen mit irgendwas zwischen 400 und 500 PS, 300+ km/h, und passende Beschleunigung *g* Respekt! Aber 2 Motoradmotoren sind natürlich auch keine schlechte Idee. Einer würde nem Mini aber reichen *g*
nein es geht darum das das ding gerade ma 780 kilo wiegt und so jetzt 50/50 gewichtsverteilung hat
Hallo Leude!
Ich habe mir fest vorgenommen nach dem CRX Mini Projekt einen Van mit einem Rover Vitesse 3,5L V8 (Einspritzer) + automatik getriebe in meinen Van zu transferieren.
Das ganze soll dann über einergekürzten Jaguar hinterachse angetrieben werden. Vorne Kommen Mc Pherson federbeine zum einsatz...!
Natürlich von aussen nicht sichtbar!
Das tiefe dumpfe grollen von so einem V8 ist schon super, dann ganz lässig mit automatik herumgondeln!Ich bin fasziniert von solchen Projekten und das hat nix mit angeberei zu tun!
Hut ab und Respekt vor Tüftlern, wenn so etwas vernünftig umgesetzt wird!
Grüße an euch!
Mr-cooper -
