RC 40 Verlängerbar
  • Hi,
    hab vorher versucht zusammen mit'm Freund die bereits gekaufte RC 40 Anlage unter den Austin 1300 (Baumuster Ado 16) mal drunter zu halten - die passt hinten und vorne nicht! :mad:
    Ab Motor soll der Cooper Freeflow Krümmer von Maniflow dran - der geht mit etwas tricksen am Hilfsrahmen vorbei und endet ungefähr dort wo der alte Auspuff verlegt war. Andere Befestigung am Getriebe ist nötig, lässt sich beschaffen.
    Offenbar haben die ganzen 1300er BMCs den Auspuff mit mittigem Ausgang verbaut - zum Glück hab ich ne Eintopfanlage mit Ausgang mitte geordert. :D
    Allerdings stösst der Auspuff an der Karosse an, einfach viel zu dick und fett!
    Grösstes Problem ist die Länge, das Verbindungsrohr vom Freeflow Krümmer zum Endtopf ist ungefähr 14cm zu kurz :eek:
    Hab den Endtopf so hinmontiert das das Rohrende ein klein wenig zurückversetzt von der hinteren Stosstangenkante liegt - und trotzdem ist das Verbindungsrohr zu kurz.
    Oder soll ich den Auspuff insgesamt weiter unter die Karosse montieren?
    Verkäufer in England hat versichert das die RC 40 ohne weitere Probleme unter einen Ado 16 passt - angerufen und trotzdem keine Lösung geefunden.
    Oder gibts die Verbindugnsrohre noch länger oder gar für den Ado 16 abgestimmt?
    Anfrage beim Rohrhändler: hat solche Abmessungen weder lagernd noch im Orderprogramm - gibbet nicht!
    Ich weiss von einigen Ado 16 Besitzern das sie ihre Kiste mit RC 40 versehen haben - weiss jemand wie das geht?
    LG Ilgo
  • Schweissen?
    Was nicht passt wird passend gemacht!:D
    Ist wohl in diesem Fall die einfachtse Loesung. Wenn 14 cm fehlen kann man diese einfuegen und falls noetig auch noch den Winkel veraendern.
    Falls selbst kein Schweissgeraet vorhanden laesst sich normalerweise schnell jemand finden der dass fuer kleines Geld machen kann.
    Sollte keine grosse Sache sein und in 30 min erledigt sein.
    Wahrscheinlich haben das die anderen Besitzer auch so gemacht.
    Holger
  • Ist doch kein Problem:
    hast Du schon das lange Frontrohr AN180V? Das in Kombination mit der angepassten Zweitopf RC40 sollte reichen
    oder Du kaufst noch ein RC40-001 kurzes Frontrohr und machst das zusätzlich rein - da steht der Auspuff whrscheinlich schon 1 m hinten raus....
    Um näheres sagen zu können, müßte man mal wissen, welche der vielen verschiedenen RC40 Komponenten Du jetzt schon gekauft hast, um den Ausgangspunkt zu kennen
    HTH Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Hi,
    vorhanden ist: RC40-054, C-STR816, Verbindungsrohr RC40-058, nötiger Kleinkram und Montagekit.
    Rohr vom Endtopf ist leider gebogen - versucht gerade ein Freund mit Hitze und Druck gerade zu bekommen. Ausserdem ist der Endtopf zu voluminös, passt nicht in den vorgesehnen Platz am Boden. Oder ich häng das Teil so tief das meine Bodenfreiheit weniger als 10cm beträgt :headshk:
    Der originale Auspuff ist ungefähr so dick wie der Vorschalldämpfer bei der klassischen RC 40 Seitenausgangsanlage (hab ich auf meinem 1000er drauf). Das wird wohl der Grund sein warum ich den deutlich fetteren Endtopf RC40-054 nicht montieren kann.
    Serienmässig war nur eine Eintopfanlage verbaut, allerdings Wasserleitungsrohr Durchmesser :eek:
    Teile wurde bei Minispares in England gekauft - am Telefon konnten die mir auch nicht sagen welches Rohr ich zusätzlich kaufen soll.
    LG Ilgo
  • Du könntest RC40-061 kaufen und als Endschalldämpfer verwenden und RC40-058 als Frontrohr.
    Mit ein bisschen Frickelei sollte das gehen, anders ist das bei solchen Exoten nicht machbar.
    HTH Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
