Lenkradmutter
  • Hallo
    Du brauchst ´ne 34er Nuß für die Ratsche.
    Alternativ einstellbarer Schraubenschlüssel ( Engländer:) ) den Du auf 34 mm
    einstellen kannst.
    LG Stefan
    Der mit dem Rost tanzt ;)
  • Zitat von Minilady
    hallo.
    welche größe hat die mutter zur Lenkradbefestigung, welche größe brauch ich um die aufzukriegen?
    steffi
    SW 34 oder 1 5/16 " (gleiche Größe wie Achsmutter) und meistens vieeel Kraft........viel Erfolg!
    MINImale Grüße Andy
  • ach danke, keine werkstatt hatte gestern offen, *genervtbin*
    naja einen mechaniker konnte ich dann doch rausklingeln und der hatte nicht die passende. danke euch, dann kann ich heut gleich ausbauen, hab schon die kriese gekriegt
    steffi
  • Anmerkung:
    1 5/16 Zoll sind 33mm.
    also besser eine 33er Nuss besorgen, wenn schon nicht 1 5/16 Zoll.
    Nie Nabenmuttern gibt es mit 1 5/16 Zoll und mit 34mm. Und man weiss nie welche man bekommt, wenn man die neu bestellt....
    Achtung beim Lenkradausbau. Die Mutter nicht ganz abmachen.
    Das Lenkrad sitzt ziemlich stramm auf der Nabe. Und löst sich sehr
    ruckartig. Schlecht wenn einem das Lenkrad dann einen Kinnhaken gibt...
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • Mr. Spock würde sagen 33,338 mm um genau zu sein.........
    MINImale Grüße Andy
  • Lenkrad lässt sich leicht lösen wenn du bei gelockerter Mutter mit einem kräftigen Fäustel (schwerer Hammer ab 4kg Gewicht) einen herzhaften Schlag auf die Lenksäule (eigentlich die Mutter!!!) gibst...
    Bitte geeigneten Holzstab dazwischenhalten - Metall auf Metall kann unerwünschte Verformungen ergeben.
    Viel Spass dabei :D
    Ilgo
  • wenns geht mess die mutter vorher aus, es gibts bei späteren einspritzern nämlich ne kleinere
  • glaub ich auch nich, aber mit pech hat da schon mal jemand die mutter getauscht
    oder hast du noch das original lenkrad? ;)
  • Zitat von ADO16
    Ilgo
    So ein Quatsch:headshk: !!!
    Für den Fall kannst du auch schonmal ein neues Lenkgetriebe gleich mitbestellen:)
    (Mit dem Hammer drauf schlagen war früher um die Lenkstange beim Fahrrad zu lösen:D :D :D )
  • .......nochn Vorschlag, nimm ne Flex und schneid einfach die Lenksäule ab, dann knallt dir das Ding nich an die Birne, du brauchst nich 70 verschiedene Stecknüsse und sparst dir auch jeglichen weiteren Ärger mit dem Mini fahren.......:D
    Nur so n Späßle am Rande.........;)
    MINImale Grüße Andy
  • mal spaß bei seite. es ist eins von nem black magic verbaut, dafür hab ich einen Käufer. da ich mir ein mini25 lenkrad gekauft hab, möchte ich das eine raus und das andere reinbauen
    steffi
  • Das Lenkrad ausbauen ist kein Akt, für das Losschrauben brauchst du wenn möglich eine zweite Person zum Gegenhalten und dann einfach von beiden Seiten mit der flachen Hand von hinten gegenschlagen.
    Mach dir aber vorher mit einem Edding einen Strich an die Lenksäule damit du nachher noch weist wo die Mittelstellung war.
