• Hallo Minigemeinde
    als ich gestern wieder mal ne Runde gefahren bin mußte ich feststellen das der Stecker vom Zündschloß so heiß war das ich ihn nicht anfassen konnte . dieses Problem tritt aber nur auf wenn ich mit Fernlicht fahre . Tips ???:confused:
    Ach ja Mini ist ein 1.3 Vergaser Bj. 91
    nur zum erwähnen ich habe eine andere Lichtmaschiene mit Voltmeter drin aber an der kann es nicht liegen oder???
    mfg Steven
  • Einfach mal ne Dose Kontaktspray kaufen und alle Steckverbindungen an der Lenksäule öffen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Die Stecker werden warm, weil der Übergangswiderstand bedingt durch Korrosion zu hoch wird.
    Bei der Gelegenheit direkt mal den Lichtschalter in der Mitte ausbauen und hier die Kontakte kontrollieren. Die Dinger rauchen bevorzugt als erste ab. Unbedingt vorher Batterie abklemmen!!
    Sebastian
    P.S.: Deine Lima kann da nix dafür.
  • Hallo Steven,
    Masseverbindungen sind alle OK? Vor allem im Motorraum ...
    Nicht dass sich das die gesamte Elektrik irgendein Massekabel teilen muss ... :rolleyes:
  • @Mr.Grease die Massekabel habe ich natürlich als erstes kontrolliert.
    Der Schalter ist auch Ok habe ihn gereinigt und mit Polfett behandelt.
    werde nochmal alle Kabel prüfen und mal schauen was passiert.
    Mfg Steven
