lach was erwartest du jetzt ??? es kommt immer auf die fahrweise an , auf das einsatzgebiet , und vorallem wie der motor ausgebaut worden ist . und dann wäre da noch die materialzusammensetzung . kann dir keiner beantworten . ich denke ein motorenbauer vielleicht aber der wird dir nur auf die eigenden motoren sowas wie eine garantie geben , wenn überhaupt .
...ohne die passend abgestimmten Twin-HS4 kann das ein sehr kurzes Vergnügen werden Aber selbst mit den richtigen Vergaser sind allenfalls 30-50tkm machbar. Der Block geht dann auch nicht mehr grösser zu bohren. Ausser man findet noch 74mm Kolben
Gruß Olaf
