Servus Leute nochmal,
ich habe leider NOCH EIN Problem mit dem Miniwini...
Wenn ich so "daher cruise", fällt mir immer wieder auf, das im KALTEN als auch WARMEN Zustand der Motor ganz komisch und hässlich pfeift.
Es besteht auch wenn der Gang nicht drin ist.
Natürlich habe ich die Suche benutzt... Dabei kamen folgende Sachen raus...
https://www.mini-forum.de/showthread.php…light=Quitschen
https://www.mini-forum.de/showthread.php…eistungsverlust
ALLERDINGS, hat meiner auch einen Leistungsverlust. Während es quitscht, geht der Kleine FAST GARNICHT.
Also wenn ich hier und jetzt sage, das es der Keilriemen ist, leg ich damit dann richtig ?
AUßERDEM!
Manchmal will der 2. Gang nicht so richtig da rein wo er rein muss. Es ist häufig nur im kalten Zustand, im warmen Zustand FAST garnicht. Außerdem kann ich vom 3. Gang z.B. nicht runter schalten (bei sehr niedrigen Drehzahlen).
Heute habe ich Frei und würde das gerne bei einer Werkstatt prüfen lassen (etwas später)...
Möchte allerdings erst wissen, was die Spezis hier zu sagen haben
Danke Jungs!!
