• Hallo zusammen..
    Ich habe ein Mini Cabrio und würde gerne im Armaturenbrett rechts und links die Lüftungsdüsen raus nehmen und durch Boxen ersetzen. Hat da schon jemand Erfahrungen und kann mir ein paar Tipps geben welche Boxen wegen Durchmesser und Befestigungsmöglichkeiten?
    Hab bisher 2 Boxen unter der Rücksitzbank.. Aber vorne kommt doch zuwenig an..
    Freue mich über eure Beiträge..
    Ciao
  • Zitat von Cabrio SPI
    Hallo zusammen..
    Ciao
    Miss die Löcher doch einfach aus!
    Dann das Brett ausbauen mit der Hand hinter greifen, sind insgesamt 6 Flügelmuttern an drei Metallhaltern (Wenn es um das normale Holzarmaturenbrett geht!) und die losdrehen. Boxen einfach mit kurzen Schrauben von hinten ans Brett verschrauben. Von aussen solltest du aber noch ein passendes Boxengitter anbringen, chaut sonst seltsam aus.
  • schau doch mal in die suche... oder einfach hier rein:
    https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=31349
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • mit ein wenig suchen gehts sicher günstiger !!!
    Heckablage...
    was solls sein ?
    16er, 13er oder 6 x 9
    - 6 x 9 muss man eigentlich die Infinity immer ansprechen
    würde aber ein wenig Blechbearbeitung bedeuten.
    - 16er und 13 er würde ich eigentlich auf canton compo
    systeme zurückgreifen.
    für die 16 wird voraussichtlich auch noch eine zusatzplatte aus MDF benötigt
    und die Magneten sollten nicht zu groß sein
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Hi,
    ich glaube, Du wolltest Boxen im Armaturenbrett einbauen, oder??
    Da ist alles größer als 10cm kaum unterzubringen.
    Ich würde Dir empfehlen, die Lüftungen drin zu lassen.
    Montiere lieber ein paar Doorboards und setze ein 16er Combo-System rein.
    Die Hochtöner kann man dann links und rechts in den Ecken auf dem Armaturenbrett platzieren.
    Koecki
  • Hallo...
    Erstmal danke an alle für die Tipps. Der Link mit den Bilder ist echt hilfreich.. Werd mich dann bald mal an die arbeit machen und das Armaturenbrett ausbauen und es mit Boxen versehen :)
    Bis dann .....
