Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären welche Funktion dieser geschlitzte Deckel mit eingesetzter Membrane hat, der auf der linken Seite des Gebläsekastens genau gegenüber dem Ansaugstutzen montiert ist.
Verschließt man bei laufendem Gebläse die Ansaugöffnung, so wird die Membrane nach innen gezogen, so dass praktisch eine Umluftfunktion entsteht. Aber was macht das ohne entsprechenden Schalter für einen Sinn?
Oder handelt es sich dabei um eine Sicherheitsfunktion, falls die Frischluftzufuhr einmal verstopft ist?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Danke
