Strom am anlaser-anlasser/motor dreht, aber kein strom an der benzinpumpe und keine zündung...
jemand ne idee?
mpi Probleme
Sicherung schon Geschekt?
Notstoppschalter (wie sagt man dem Ding eigentlich) im Motorraum auf der Fahrerseite schon mal reingedrückt?
nerd -
check mal den ot geber, beim anlasser. is der kaputt oder nur der stecker ab merkt die ECU nich das der motor sich dreht
muss die benzinpumpe nach einschalten der zündung nicht gleich druck aufbauen?
Schalter schon gedrückt?
nerd -
die pumpe wird bei "zündung an" für ein paar sekunden angeschaltet, ja. tut sie das nicht könnte der unfallschutzschalter ausgelöst haben.
