Boxenbrett unter den Rücksitzen...
  • Ich möchte mir gerne unter den Rücksitzen ein Boxenbrett einbauen.
    Hatt das hier schon irgendwer gemacht und kann mir z. B. die Maße für das Brett und/oder Befestigungstipps dazu geben?!
    Danke, Gruß Basti
  • Meß lieber selbst. Ein allgemein passendes Maß gibt es nicht.
    Allein die Oberkante mußt du schon individuell "wellig" schneiden, da das Rücksitzbankblech doch etwas verbogen ist. Nur so bekommst du es bündig.;)
  • Kartonschablone anfertigen und an der Solange rumschnitzen bis es Passt.
    Das dann aufs Holz Übertragen, und an den Seiten etwas mehr dran Lassen.
    Dann ins Auto rein, und raus, zwischendurch feilen bis alles Passt.
    Ich habe mal eins angefangen, aber nie fertig gemacht.
    Wenn die Sitze rausmachst, erleichtert es alles ungemein - hab ich damals erst gemacht nachdem ich mir 10 mal die Rübe an der Kante angehauen hatte :rolleyes:
  • wie... nur geklemmt ????
    da sind boxen und bewegung drinnen !!!!!!
    hier gibts ne schablone: http://www.classicmini.de/
    Mein tipp zur befestigung :
    Sitzauflage rückbank runternehmen -- dann hast du vorne ne kante
    durch diese kante ins brett viele Kurze und Dicke schrauben.
    MDF in größerer Stärke min 19mm oder mehr (verringert auch vibrationen)
    Viel Spass.
    muss die tage mal meins knipsen.
    Habe 4 20er unter der rückbank.
    Ist aber momentan nur testeingebaut. muss da noch ein paar sachen optimieren.
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Bei mir war es sschon drin und zwar nur geklemmt. Hatte jetzt denn Innenraum umgebaut und dafür das Brett draußen. Sitz echt bombenfest. Hatte mühe es raus zu kriegen.
    MFG Georg
  • Hab grad leider nur n relativ schlechtes Handybild
    aber das hängt bei mir drunter..... ist aber noch nicht ganz fertig.
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Zitat von MiniGP
    Das ist kein Boxenbrett sondern ne 2. Antriebseinheit!:eek:
  • Da hat Mini-ster recht!
    Wie siehts denn bei normaler Lautstärke mit der Bodenhaftung aus:D
    - ein Bassangetriebener Lowrider- sehr nette Idee:D
    Nee, das wäre mir in dem kleinen Auto etwas zu heftig!
    2 Bassboxen, also eine pro seite und ein Mittel/Hochtöner, würde glaub ich auch reichen;)
    Aber nett sieht das schon aus!
    late biosas
  • das sieht nach mehr aus, als da raus kommt.
    hab die dinger halt noch "rumfliegen" gehabt.
    Es sind 20er Tiefmitteltöner (kommen aus nem heckablagen soundboard --> freeair) von Axton. An irgendwelche werte für ein gehäuse o.ä. ist nicht ranzukommen.
    Sind über den Highpass vom Radio bei 90 HZ abgetrennt und mit nem Lowpass am verstärker bis 200HZ.
    Dazu hab ich dann momentan nur noch ein 10er Compo in den Lüftungsdüsen.
    Hört sich zusammen nach nem netten 3 Wege system an :D
    Hab momentan gar keinen richtigen subwoofer im auto. Die beiden die ich zu hause habe, bekomme ich nicht in den minikofferraum *grummel*
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Ich habe bei meinem mini 40 restbestände einer bassbox von unten in die holräume unter dem handschuhfach und unter der lenksäule angebracht. Ist unsichtbar und sorgt für bessere Klangverteilung
  • Ich hab mir auch so`n Brett aus 40er MDF gemacht, sind zwei 20er drin :cool:
    "Scheppert" ganz ordentlich :D
    Das Brett selber habe ich mit Kunstleder, passend zu meinen Türtaschen, bezogen.
    Dann war aber zwischen den Boxen noch Platz, dort liegt/hängt jetzt der Feuerlöscher...
    Ausgemessen habe ich das mittels Pappschablone, meine Bank hängt nach links...
    Abgedichtet habe ich alles, also zum Boden und zur Bank, mittels PVC-Schlauch, der dichtet auch gut zwischen den Sicken im Boden.
    Einfach alle 3-4 cm ein Loch in die Schlauchwand gemacht und an der gegenüberliegenden Seite mit kleinen Nägeln am Brett befestigt.
    Ist dicht und "drückt".
    Befestigt habe ich das alles mittels Winkeln an den hinteren Türtaschen.
