Kopf überholen o. neuen?
  • Hi zusammen.
    ich ware gerade bei meinem motorenbauer und hab ihn mal gefragt was man so hinlegen muss um den kopf zu überholen.:)
    -führungen
    -ventile einschleifen
    -sauber machen
    -etc.
    das kostet ja eine ganze stange geld....:eek: :eek: :soupson:
    alleine das neue einschleifen der ventile 15 euro pro stück.:scream:
    jetzt habe ich gesehen das es bei "minimotorsport" ein komplett neuer kopf für mein 1275er 300 euro kostet.
    ist es da nicht sinnvoll gleich einen neuen kopf drauf zu bauen?
    alleine die teile um meinen alten zu überholen kosten schon um die 100 mäuse+arbeitskosten.
    was meint ihr dazu bzw. wie habt ihr das gemacht?
    greetz felix.
  • Zitat von MINI-Felix
    Also einschleifen von Ventilen ist für jedermann ein Kinderspiel, Einschleifpaste (grob&fein) kostet ca. 12€. Alles weitere dort sehr schön beschrieben:
    http://www.xs400.net/technikarchiv/ventile/index.htm
    Den Tip mit dem Schlauch berücksichtigen, dann brauchst du auch kein weiteres Werkzeug!
    Dann hast du schonmal:
    8 x 15 € = 120 € - 12 € = 108 €
    gespart!
    MfG
    Pille
    P.S: Ach ja, wer will ich schleife gerne Ventile für 9€ das Stück ein! :D
    //Edit: Sauber machen kann man auch selber ... wenn man keine Möglichkeit hat (Teilereiniger) kann man auch nett in der nächsten Werkstatt fragen und es da selber machen ...
  • Hi zusammen.
    mein mini hat momentan 67000KM.
    sind bei dieser kilometerzahl denn schon wirklich neue führungen notwendig???:madgo: :confused:
    es gibt leute die sagen man soll halt immer alles gleich mitmachen(obwohl es nicht kaputt ist), aber manche vergessen da auch den kostenpunkt.:headshk:
    ich will nämlich nicht einen neuen kopf kaufen oder meinen überholen lassen wenn nur die schaftdichtungen im eimer sind.:rolleyes:
    es sind bis jetzt noch die ersten schaftdichtungen drin und mein ölverbrauch liegt bei einem guten liter, je nach fahrweise.
  • wenn du n guten instandsetzer hast wird der dir auch n abgebot machen wo nur das gemacht wird was gemacht werden muß
  • Ich könnte dir die Firma MAHA in Offenburg empfehlen ;)
    MaHa GmbH
    Kinzigstr. 10
    77652 Offenburg
    Telefon: (0781) 76408
    Hat sehr faire Preise und Erfahrungen mit Mini-Motoren.
    Jan
  • ..ohne die Führungen zu tauschen? Da kannst es gleich bleiben lassen. Die sind garantiert ausgenudelt und kosten sage und schreibe 2,20 eu per stück - also wenn es daran scheitert...
    My 2 cents
    uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • hi zusammen.
    also das sehe ich schon ein, das wenn ich mir die mühe mache, dann auch gleich die führungen austausche.
    nächfräsen etc. macht mir alles mein motorenbauer.
    12 euro verlangt er ungefähr pro ventil.
    mache whrscheinlich dann auch gleich neue federn rein.(sahen beim letzten ventil-spiel-einstellen ziemlich ausgelutscht aus.
    habe übrigens eine HHKHW verbaut.
    greetz felix.
  • Code
    Nur mal aus Interesse, woran erkennt man beim Ventileinstellen ausgelutschte Federn ?
  • hi zusammnen.
    ich habe jetzt noch nie ausgelutschte federn gesehen, aber mir kam es so vor.:D
    vielleicht irre ich mich da auch.
    greetz felix.
  • die ventilfedern verschleissen i.d.r. nur sehr selten. prüfen kann man das im zweifelsfall wie folgt:
    zwei oder drei federn eines zylinderkopfes auf eine gewindestange stecken und in geeigneter weise (so, dass nichts auseinanderrutschen kann) mit zwei muttern zusammenziehen. bei verschiedenen "einfederwegen" den spalt zwischen den windungen messen und vergleichen. lahme federn würden einen bemerkenswert kleinen spalt aufweisen.
    diese methode dient z.b. auch dazu einen großen vorrat an nicht sortierten federn wieder zuordnen zu können. ;)
    gruss andy
  • Sicherlich kann man die Federn prüfen, aber im eingebauten Zustand beim Ventile einstellen? Sehr Fragwürdig!
    Gruß Tobias
