hi
ich bin auf der suche nach einer verbreiterung für die hinterachse 25mm!
mit oder ohne tüv!
ich fahre einen 94er spi auf 12"-ern.
danke
gruß jakob
hi
mit oder ohne tüv!
danke
gruß jakob
Verbreiterungen für die Spur, oder für die Radläufe?
sorry ganz vergessen spurverbreiterungen für die ha mit 25mm
Zitat von jk291287ohne tüv!
Wo willst du denn fahren?
Lieber welche mit für ca. 50€ neu nehmen:
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=10%2E037
MfG
P.S: Ohne nun Werbung machen zu wollen, aber ich will ja niemandem empfehlen ein unzulässiges Auto zu fahren, weil ich nix gesacht hab ...
Zitat von jk291287sorry ganz vergessen spurverbreiterungen für die ha mit 25mm
Hast du neu OHNE Tüv für 25.-, fehlen dir auch noch die langen Radbolzen!
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/radbolzen.pdf
wenn du die Spur damit mit Vorne gleichziehen will rate ich ab
wie schon hier im Forum geschrieben ist veränderst du damit den guten
lauf des Wagens, wenn dann vorne und hinten gleiche breite auflegen
Tips für die richtige Breite wie schon erwähnt bei minimotorsport.de
Gruß:)
kann ich den die verbreiterungen von minimotorsport auch für die vorderachse benutzen?
ich finde auf der homepage nur welche für die hinterachse!
kleine verständnisfrage:
habe ich das richtig verstanden?!
wenn ich die hinterachse um 2x25mm verbreitere sollte ich das auch mit der vorderachse mache??
danke
jakob
[QUOTE=jk291287]kleine verständnisfrage:
wenn ich die hinterachse um 2x25mm verbreitere sollte ich das auch mit der vorderachse mache??/QUOTE]
Solltest du ja ... Wobei hier gilt, um so weiter raus, um so schädlicher für die Radlager.
Wegen vorne montieren, schau mal ob du im Gutachten was dazu findest:
http://minimotorsport.de/downloads/Guta…legutachten.pdf
MfG
Pille
dieses gutachten ist für ein vw golf...???
Zitat von jk291287dieses gutachten ist für ein vw golf...???
... hm, ja, also ... ähhm ... nun das ist, also ...
... keine Ahnung!
Da müsste sich nun mal Minimotorsport zu melden, oder du schreibst einfach mal ne Mail, oder rufst an ...
MfG
Pille
P.S: Die vertreiben das Produkt ja, also solltest du dort auch genauerer Auskunft bekommen, als hier ...
