Bis welchen Bj. wurde die 10" verbaut?
Ab wann Scheiben anstatt Trommel und ab wann die 7,5 statt die 7" Scheiben?
bis 1984. das modell mayfair bj. 85 hatte dann 12zoll räder und auch scheibenbremsen vorn. logo haben auch noch einige spätzugelassenen 10zöller.das sind aber haldenfahrzeuge gewesen.
gruß patrick
Also gabs auch schon Austin Mini´s mit 12"
die 7" scheiben wurden meines wissens nur in den alten cooper versionen verbaut.
gruß patrick
- 7" Scheibenbremse gabs bei den 997/998ccm Coopermodellen
-7,5" bei den Cooper S Modellen, InnoCooper und 1275GT
-8,4" zuerst beim 1275 GT in den siebzigern
und dann ab dem Sondermodel Mini 25 (1984) ausschließlich
Trommelbremsen gabs von 1959 bis 1984 in den Standart-Modellen 850ccm bis 1100ccm
10" bis Oktober 1984, ab Oktober 1984 12".
Mit Ausnahme der 1275 GT Modelle.
Obwohl der Austin-Rover Microfiche Oktober 1985 als Wechseldatum angibt;
der Fiche ist falsch.
Leider gibt es meines Wissens keine Auflistung, an welcher FgSt.-Nr. 12" verbaut wurde.
in GB gabs die 10"er länger, mindestens beim Grundmodel
