Hallo Leute,
wer kann mir ein paar gute Ratschläge geben wie ich am besten die Öffnung in der das Glasdach eingebaut war wieder verschweissen kann???
mfg Leyland1978
Glasdachöffnung zu schweissen
In einer alten Oldtimer-Markt-Ausgabe war das mal sehr anschaulich beschrieben.
Auf jeden Fall kannst du nur Punktschweißen. Zudem ist das aufgrund der großen Blechfläche nicht ganz einfach, da du schnell Wellen ins Dach machst. In der Markt haben die zudem von unten noch eine Stange eingespannt, die das Dach an der Stelle hochdrückt um die Wölbung nachzubilden.
Ist also wirklich nicht ganz einfach das Ganze.
Schon mal an eine schönes Faltach als Alternative gedacht?
Gruß Fabio -
ein Faltdach ist glaube ich echt besser, ich hab ein ganz neues.
Es stammt aus einem neuen BMW Mini,
müsste aber passen oder??? -
ich hab vor jahren mal an einem peugeot die öffnung eines glasdaches zugeschweisst und aus der erfahrung kann ich nur raten : lass es sein !
an dem betreffenden auto war das dach an dieser stelle fast gerade , beim mini hast du aber das problem dass das dach gewölbt ist, und das nicht nur in eine richtung .
falls du es doch probieren möchtest , kreuzweise immer nur ganz kurze stücke schweissen und ordentlich abkühlen lassen damit es so wenig verzug wie möglich gibt .ansonsten würde ich auch eher zum faltdach oder eben einer neuen dachhaut raten .
Hallo CHRIS,
ich hatte mir schon überlegt, das Blech das ich brauche einfach aus dem Dach von einem Schrottmini raus zu schneiden.
Dann habe ich doch genau die richtige Wölbung!
Ich wollte das Blech etwas grösser ausschneiden und dann mit der Kantzange kanten und dann von unten (also im Auto) Punkt an Punkt durchschweisse!!!
Das ganze von oben ordentlich verzinnt müsste doch halten, oder???
mfg Sebastian -
Also wie der Chris schon sagt....lass es lieber und bau notfalls ein Glashubdach aus dem Autozubehör rein. Kostet effektiv weniger Zeit, Geld (Zinn, Lack, Schweißzeugs, Spachtel, Ersatzdach...) und ganz besonders spart es Nerven...
Klar. Zuschweißen kann man es schon...aber dazu muß man es schon sehr gut können....
Ich hab das vor ein paar Jahren auch mal probiert: ich habe nachher lange daran rumgespachtelt und geschliffen. Anschliessend der Lackierer auch noch mal.
Irgenwann hatte ich dann Risse im Dach und hab wieder ein Glasdach eingebaut.
Ich kann Dir nur empfehlen, entweder ein Faltdach einzubauen, oder das Dachblech kompett zu erneuern.
Selbst Karosseriebauer haben mit solchen Löchern wohl Probleme.
Schönen Abend
Georg -
Hallo Leyland,
eigentlich ist da alles möglich.
Kommt auf Deine Fähigkeiten, oder die Deiner Werkstatt an.
Wenn Du zu Blech einen guten Zugang hast, ist so ein Teilersatz, sprich das Loch zuschweißen, recht gut drin. Auch ohne Spachtel- und Zinnorgien;) . Vorher das Blech absetzen sorgt auch für Stabilität.
Für solche Sachen gibt es z.B. eine Art Knet, das um die zu schweißenden Stellen gedrückt wird und den Verzug in argen Grenzen hält.Ansonsten, Dachhaut wechseln oder sogar mit Pfosten umschweißen, Minis als Schlachtobjekte stehen immer wieder hier drin.
Wenn es kein historisch wertvolles Auto ist, wäre eben auch diese Faltdachlösung was machbares.
Oder aufs Ganze gehen, andere Autos anschauen, ausmessen, ausschlachten und ein modernes Glashub-Schiebedach einschweißen, die komplette Kassette also. Gibt es dann auch in elektrisch.
Geht alles;) .
Rüdiger
http://www.mini16v.dePS: Auf der angegebenen Seite beim Commodore findest Du unter Blecharbeiten sowas ähnliches.
hab noch ein Blechdach zu hause, wenn du es brauchst sag bescheid.
Henning -
Zitat von Leyland1978
Hallo CHRIS,
mfg Sebastianwie vorhin schon gesagt , möglich ist es und halten wird es sicherlich auch wenn es ordentlich gemacht ist . aber ich denke dass es dir nach einiger wie georg gehen wird , und das ganze risse bekommt .
wenn es ordentlich aussehen soll ist eine heidenarbeit die viel geduld und erfahrung mit dem schweissgerät erfordert , und es ist wohl sehr frustrierend wenn es nach einer weile doch scheixxe aussieht, deshalb der tip es sein zu lassen .wenn schon schweissen dann lieber gleich eine neue dachhaut , dann hast du an der stelle für immer ruhe .
Hallo Leute,
mfg Leyland1978So habe ich es gemacht:
http://www.mini-forum.de/showthread.php?p=155295#post155295Gruß,
Stefan -
Hallo zusammen,
hat jemand eine Ahnung, was die Erneuerung der kompletten Dachhaut kosten würde?!?
pt-cooper
Für Blech- und Montagearbeiten muss man ca. 8 Stunden kalkulieren.
Der Endpreis hängt dann vom Stundensatz der ausführenden Werkstatt ab.Ich würde, auch wenn es durchaus möglich ist das Loch zuzuschweißen, immer die komplette Dachhaut tauschen.
Wie bereits beschrieben, lässt sich gut mit einem Gebrauchtteil arbeiten.
ich würde dabei FUSCHEN!!
man nehme eine gebrauchte Dachhaut und scheide sie so zurecht das sie grade bis in die Regenrinne reicht, macht alles richtig sauber und verklebe die neue Flächig mit Sikaflex, verstreiche eben noch die Ränder und es ist von außen nicht mehr zu erkennen, und von innen nur ohne Himmel
die neue Dachhaut würde sich höchsten lösen wenn das ganze Auto komplett ausbrennt, sonst keine Chance
Hallo 77rw,
was muss ich denn anlegen falls ich dein Dach kaufen würde???
mfg Leyland1978 -
Mein Dach bekommst du für 10 Euro.
Der Tip mit dem Kleben ist gut, würd ich glaub ich auch so machen, unkonventionell aber effektiv! -
Hallo 77rw,
sag mal handelt es sich bei dem Dach um eine komplette gebrauchte Dachhaut???
Wenn ja wo müsste ich das Teil denn holen???
mfg Sebastian -
Wenns Norddeutschland sein darf, hätte ich da auch noch welche
Hab dir ne PN geschrieben, ist nur knapp 100 km weg.
Henning
