Kennt sich jemand mit SatEmpfang und Multischaltern aus?
  • Ich hab mich schon versucht durchzugooglen, leider ohen erfolg. Man findet ja nur noch Verkaufsanzeigen. Ich hab mir blauägig für meine Schüssel mit "Quad-LNB" einen 8fach mutlischalter gekauft. Ich mußte fesstellen, das das nicht funktioniert. Dafür hätte ich ein "Quattro-LNB" gebraucht. Die paar Buchstaben sind ein großer Unterschied. Ein Quattro LNB ist nicht gleich Quad LNB.
    Ich will auf jeden Fall vermeiden aufs Dach steigen zu müssen um das LNB zu tauschen. Welche Möglichkeiten habe ich mein Quad-LNB dennoch auf 8 Teilnehmer zu verteilen? Kennt sich jemand da aus?
    was hast Du genau fuer ein LNB. Hast Du eins mit eingebauten Multiswitch oder ein einfaches?
    Wieviele Reciever willst Du an die Anlage Anschliessen?
    Holger
  • Ich nehme mal an, du hast ein LNB mit eingebautem Multischalter, wenn du vorher keinen Multischalter hattest.
    Normalerweise hat ein QUATTRO LNB 4 fest definierte Ausgänge: Horizontal High, Horizontal Low, Vertikal High, Vertikal Low, die an die 4 entsprechenden Eingänge des Multischalters gehören.
    Bei deinem QUAD LNB sind die 4 Ausgänge geschaltet und zwar über ein 22KHz Signal und die Versorgungsspannung:
    • 22KHz an und 18V = Horizontal High
    • 22KHz aus und 18V = Horizontal Low
    • 22KHz an und 14V = Vertikal High
    • 22KHz aus und 14V = Vertikal Low
    Um dein LNB weiter benutzen zu können, müstest du also dafür sorgen, das die entsprechenden Zustände permanent erzeugt werden und dann den Multischalter passend anschließen.
    Meiner Meinung nach ist der Weg aufs Dach der einfachere... ;)
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
