hilfe!! anlasser kaputt?
  • servus..
    nach einer etwas längeren standzeit wollte ich heute mein mini wieder etwas bewegen doch er springt nicht an..
    der "anlasser" rattert nur ganz laut und die batterie war leer.
    was kann das bedeuten bzw wie kann man das auf die schnelle beheben?
    gruß thomas
  • das heißt, daß deine batterie schon zu schwach war um den anlasser dazu zu zwingen den Motor drehen zu lassen ! bzw. den Anlasser überhaupt ausrücken zu lassen !
    1.) Batterie laden oder gleich ne neue !
    2. Wenn trotz deladener Batterie der Fehler auftritt, dann einmal sanft mit dem schraubenzieher auf den Magnetschalter klopfen bzw. am Batterie Kabel wackeln und dann sollte es gehen !
  • ja ich bin gerade am laden un er hat schon ein kurzen mux getan.. gottes glücke.. hab seit heude endlich eine zulassung.. un jetz das..
