Hallo ich bin jetzt stolzer besitzer eines Minis Baujahr 91
und habe folgendes Problem. Der Vorbesitzer hat sich 175/50/13 Reifen dreuf gemacht aber sie nicht Eingetragen.
Also wie und wo bekomme ich das Eingetragen und was Kosted das ca.?
Danke für eure antworten
apibiker
Felgen Eintragen???
apibiker -
12. Mai 2002 um 19:43
Deine armen Radlager
. Zum Eintragen.....weisst Du denn welche Felgen auf dem Mini montiert sind? Dann könntest Du dir eine Bescheinigung vom Hersteller schicken lassen. Von Rover brauchst Du dann noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung das du die 13 Zöller auf deinem Mini montieren darfst. Schreib einfach eine e-mail.
Ja ja sch**** deutsche Bürokratie -
Wenn du dann beim TÜV/Dekra warst und deine Felgen hast eintragen lassen, könntest du dann mal posten wieviel sie dir abgeknöpft haben? Bin nämlich momentan nicht auf dem Laufenden, was die Gruben-Götter so für Eintragungen verlangen.... Wäre nett!
Gruß, Jonas
… für eine Eintragung belaufen sich auf ca. 30 bzw. ca. 40 Euro. Je nach Schwierigkeitsgrad. Bei Felgen für die es nur ein Festigkeitsgutachten gibt wird sicher der höhere der beiden Beträge verlangt.
Bei mir hat der Prüfer bei der Eintragung meines Bastucks eine halbe Stunde gebraucht, um sich eine Formulierung für die Fahrzeugpapiere aus dem Kreuz zu leiern. Nachdem er vorher beszimmt 20 Minuten jede Schraube untersucht hat. Und das bei einem Gutachten. Gekostet hats dann natürlich 40 Euro nochwas.
Gruß, Chris
