    also, ich hab schon die suche probiert, hab aber nichts anstendiges gefunden... was passiert, wenn man zuviel Öl in den Motor eingefüllt hat? gibt es dafür einen Überlauf? danke schonmal für eure guten Antworten...
    Mfg, Max
    :) läuft.:)
  • Aber was würde am Motor passieren, wenn man zuviel Öl einfüllen würde? würde es an einem Überlauf einfach auslaufen? oder würde es den Motor beschädigen?:confused: bis später.... gruß Max
    :) läuft.:)
  • Zitat von Mini-Max87
    wenn es nur wenig über max steht, wird das überschüssige Öl verbrannt und der Ölstand pegelt sich wieder auf das Normalmaß ein.
    Wenn literweise zu viel drin ist, schlägt die Kurbelwelle durch die Drehung das Öl schaumig = Ölpumpe saugt Schaum = Luft = Motor platt.
    Dazu muss aber wirklich sehr viel überschüssiges Öl im Motor sein.
    Überlauf gibts es nicht.
    Dichtungen werden nur durch zu hohen Öldruck, der von der Pumpe aufgebracht wird, rausgedrückt. Mit dem Ölstand hat das nix zu tun.
  • Zitat von JanCooper
    Haste bis Oberkannte des Öleinfüllstutzens gefüllt, oder was meinst Du mit "zu viel Öl" ?
    Jan
    Das wär doch mal genau das Richtige für einen alten Motor und einen "Wie lange hält der wohl mit 10 (?) Liter Suppe?"-Thread...:D
  • Wer gut schmiert, der gut fährt! ;)
    hat mein Opa schon immer gesagt.
    oder Viel hilft viel!
    also sollten 10 l oder besser 12 l Öl im Mini doch gar nicht so schlecht sein :D .
    Frank
