Bin nicht fündig geworden und wollte fragen, ob jemand eine Anleitung für einen Simmerringwechsel (Antriebswelle links und Schaltgestäne) parat hat. Wäre echt nett, denn er tropft und tropft. (Mini Mayfair Sport EZ 1987)
Danke
Danke
Antriebswelle:
Öl ablassen,
Radmuttern lösen,
Fahrzeug aufbocken,
Rad abnehmen,
Kugelkopf vom Spurstangenkopf abdrücken,
oberen Kugelkopf vom Radträger abdrücken.
Antriebswelle rausziehen,
(das geht am besten wenn du einen ganz flachen Meisel zwischen Differentialgehäuse und Antriebswellenaufnahme schlägst, vorsichtig!!!)
Alten Simmerring kannst du mit einem Schraubenzieher rausknippen.
Neuen Simmerring mit zwei Daumen eindrücken, pass auf das er beim Eindrücken nicht verkantet.
Alles wieder dran schrauben und Öl einfüllen nicht vergessen!
Schaltungsraste:
Rückwärtsgang einlegen,
Sicherungssplint zischen Buchse und Schaltungsausgangswelle ausschlagen.
5/16 Zoll Schraube oberhalb der Schaltungsraste abmontieren. 1/2 Zoll Schlüsselweite,
Schaltgestänge nach hinten wegziehen und mit einem Kabelbinder hoch binden.
Den alten Simmerring kannst du ebenfalls mit einem spitzen Schraubenzieher und etwas Gefühl rausknippen, pass auf das du die Schaltungsstange nicht verkratzt, sonst wird der neue Simmerring beim aufschieben direkt wieder zerstört.
Neuen Simmerring aufschieben, genau drauf achten das er wieder fluchtet.
Viel Erfolg!
Vielen Dank, dass nenn ich mal ne Anleitung
Dank mir lieber später:D
so ein Dreck. Hab jetzt 1 Stunde rum gemacht und bekomm die ******* Gelenke(Kugelköpfe) ned auseinander. Gibts da nen Trick oder wie genau geht das ?
Hast du dafür einen Spezial-Kugelkopfausdrücker genommen?
z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/2-Kugelkopf…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder :http://cgi.ebay.de/Spurstangen…83623QQrdZ1QQcmdZViewItem
Versuche beim Kauf eines Kugelkopfabziehers kein Geld zu sparen, die Dinger werden sehr stark belastet und müssen einiges aushalten.
