Doppelweber im 1000er
  • Habe nun meinen Mini in einer Specialwerkstatt für Vergaser Auto´s
    Nun wird ein Doppelweber + elektronische Benzinpumpe + Speziellen Zündverteiler eingebaut.Bin schon sehr gespannt was dabei rauskommt.Auto wird Ende nächster Woche fertig werde dann berichten was die ganze Arbeit gebracht hat.
  • Hoffentlich wird´s keine allzugroße Enttäuschung :headshk: . Wenn nur der Vergaser und der Verteiler getauscht wird und das restliche Umfeld serienmäßig bleibt, kommt außer einem lauten Ansauggeräusch und vielleicht 1-2 Ps wegen dem Sportluftfilter nicht viel mehr dabei raus :headshk: .
    Das ist nichts, was ein HS4 SU mit K&N nicht auch könnte.
    Ein Stage 1 Kit wäre die bessere und wahrscheinlich auch günstigere Wahl gewesen.
  • Hallo
    Habe nun meinen Mini wieder aus der Werkstatt geholt und ich muß sagen es ist ein unterschied wie tag und nacht . Er ist wohl jicht schneller aber viel spritziger .
    Bin super zufrieden.
  • Zitat von juncsys
    Hallo
    Das ist gut, denn der Aufwand war ja erheblich.
  • ...alleine:
    Zitat
    Stage1 Kit wurde schon verbaut.
  • Zitat von juncsys
    Hallo
    Habe die gleiche Erfahrung gemacht. Im Vergleich zu einem Stage 1 Kit mit HS4 ein Unterschied wie Tag und Nacht....
