• hallo,
    würde zwei drosselklappen für hs4 suchen. suche aber welche ohne dieses feder(ventil)gedöhnse auf der klappe. bei meinen jetztigen steht 21.5 drauf!
    also wenn jemand so etwas hat, dann her damit!
    lieben gruß
    nick
    ach so, eine ansaugbrücke(doppel hs4) falls bei euch vorhanden könnte ich auch gebrauchen, is aber nicht so wichtig....
    keine mehr,....
  • dann verzieht sich doch das material, oder...
    falls nicht ist das eine gute alternative..
    gruß nick
    keine mehr,....
  • Kannste zulöten, hab auch schon was an der drosselklappe gelötet zum versuch. Falls sich was verzieht kannst du mit feinem schleifpapier nacharbeiten...
    Dabei Fällt mir ein: In der Standatr drosselklappe ohne ventile oder sonstiges ist ja so ein kleines Löchlein, weis einer wofür das zuständig ist?
  • beim Weichlöten entstehen eigentlich kaum mehr als 400°Temperatur,kaum verzug also.
    Selber auch schon gemacht bei HIF 44 Vergasern,keine negativen erfahrungen gemacht.
    MfG Tom
