20er Distanzscheiben mit Red Hot Wheel..
  • Hi@all...
    Möchte dieses Jahr in Verbindung mit den Winterreifen hinten Distanzscheiben drauf machen....
    Es geht um die 4,5x 12 er Felge allerdings in rot lackiert...
    (vom Werk aus)
    Denke es würde schon eine bessere Optik darstellen, oder??? mit 20er....weil die Sportspack Verbreiterung einfach im Winter mit den "Zahnstochern" hässlich aussieht...
    Bekomme ich da Probleme..wegen der ET?? Habe auch keine Ahnung wieviel ET die Felge hat....
    Muss halt längere Bolzen dafür nehmen...Ist das ein großer Aufwand???
    danke im voraus...
  • Wenn es das Ziel wäre, das Fahrwerk in Bezug auf das Fahrverhalten zu ruinieren wäre das exakt der richtige Weg. Andernfalls wäre es grundlegend falsch.
    Begründung:
    --Der MINI ist von Haus aus ein Untersteuerer, d.h. schiebt im Grenzbereich über die Vorderräder (von welchen mit schiefer Spur hinten einmal abgesehen !).
    --Baut man nun auf Winterreifen um, dann bekommt man ein Fahrverhalten, was sowieso deutlich weniger Seitenführungskräfte aufweist (obgleich die Yokohama-Winterreifen überraschend gut in dieser Hinsicht sind).
    --Bei einem potentiellen Untersteuerer , der zudem durch Winterreifen geschwächt ist, hinten die Spurtreue der ungelenkten Hinterachse(durch mehr Spurbreite) relativ zur gelenkten Vorderachse zu erhöhen hieße dieses ungewünschte Verhalten deutlich zu erhöhen !
    --Welchen Grund hätte die ungelenkte aber spurtreue Hinterachse mit gegenwärtig Fahrtrichtung 'geradeaus', der um die Kurve wollenden gelenkten Vorderachse nach rechts oder links auf diesem Weg zu folgen ? Garkeinen !
    Das Resultat wäre ein geradeaus schiebender MINI, sowie die Geschwindigkeit etwas höher ist.
    Sehr gefährlich und kontraproduktiv.
    Da die 4.5x12 Felge eine ET34 hat, wären allerdings 3/8" Distanzscheiben vo. und hi. technisch und fahrtechnisch möglich, obgleich zulassungstechnisch nicht erlaubt.
  • Sehr gute Entscheidung !
    Wie jedoch gesagt (und das als jemand , der Distanzscheiben fast generell technisch nicht mag): Durch die ET34 der 4.5x12 ist CW1 Spurplattenkit mit 3/8" je Platte technisch unbedenklich. Das sind immerhin auch 20mm(fast) pro Achse.
    Wenig hilfreich ist die zum Einen zu große Unterlegung und zum Anderen die 1-seitige(nur hinten).
