Hallo
Habe grad ein kleines Problem. Bei ausbau des Vergasers aus dem Schlachtfahrzeug habe ich aus unerfahrenheit vergssen , ein Photo von der befestigung des Gas- und Chokezuges zu machen. Den Gaszug habe ich schon wieder dran bekommen. Aber der Chokezug fehlt noch. Könnte mir vielleicht Jemand ein Photo von der betreffenden Seite des Hif44 schicken?
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
Choke und Gaszug bei hif44
moin moin
war grad ma drausen und hab bilder mit dem handy gemacht.ich hoffe man kann darauf was erkennen.
Der Chokezug kommt aus der Spritzwand und wird dann im 180° Bogen verlegt. Zwischen Ansaugbrücke, genauer zwischen den Kunststoffplatzhalter, und dem Vergaser solltest du eine Metallpllatte verbaut haben, an der eine Halterung dran ist. an der musst du den Chokezug mit einer Klammer ähnlich der Klammer des Heizungszuges am Heizugsventil befestigen. Von da weiter nach hinten an das Chokegestänge.
http://www.pictureupload.de/pictures/051106133815_HIF-44.JPG
Die oben erwähnte Klammer für den Choke-Zug ist ähnlich der des Heizungs- zuges, jedoch nicht gleich. - passt also nicht -
nur so als kleiner Hinweis...
Ok dann erstmal vielen Dank dafür
