Schönen guten Abend! Ich fahre einen sehr schönen 96er Silverbullet SPI, seit einigen Tagen reagiert die Wegfahrsperre sehr schlecht. Ich habe die Batterie im Handsender getauscht, aber seitdem ist das Problem noch größer geworden, jetzt lässt sich die Wegfahrsperre gar nicht mehr lösen. Weiß jemand woran das liegen könnte? Am Handsender oder am Fahrzeug? Wie bekommt man Ersatzteile ect?? Für Tipps wäre ich mehr als dankbar!!!
Wegfahrsperre löst sich nicht...
Hallo und willkommen im Forum!
Hier gibt es eventuell Hilfe bei der Konkurrenz
oder in der Suchfunktion zum Stichwort Handsender
Guud Lack!
war bei mir gestern der Fall..... Du mußt einfach 4 mal am Sender den Verriegelungsknopf drücken, damit der Handsender neu synchronisiert wird... dann wieder auf öffnen und alles sollte funktionieren.. viel Glück -
Ist der Verriegelungsknopf der gepunktete?? Der ist bei mir nämlich seit Kauf deaktiviert, indem der kleine gelbe Nippel entfernt wurde... Wenn das die Lösung des Problems ist geb ich Dir, sobald man sich mal sieht, so viele Biers aus wie Du willst!!
