Angebot ist da!
Christian
Angebot ist da!
Christian
Hab zwei Satz genommen und auch noch keinen verbaut, trotzdem tut es mir uneeeeeeeeeeeeendlich leid für dich.:D
Bis später...
Vielen Dank auch an den der die Firma ursprünglich beauftragt hat;)
Hat denn jemand die Dinger überhaupt verbaut ?
Oder hat die jeder noch daheim in der Ecke liegen ?
mein warten auch noch auf ihren Einsatz... werden aber nicht verkauft!
Ich finde, schon der bloße Besitz macht den Mini schneller:D .
Der letztendliche Einbau wird wohl eher entäuschen:p .
Fröhliche Grüße,
Birdy
Zitat von williams mpiHab zwei Satz genommen und auch noch keinen verbaut, trotzdem tut es mir uneeeeeeeeeeeeendlich leid für dich.:D
Bis später...
Sind ja noch welche übrig! Kann mich vor PN`s kaum retten.;)
Dafür musst Du wieder mit mir ein Kart teilen, tut mir uneeeeeeeeeeeeendlich leid für dich.
Christian
Zitat von williams mpiVielleicht sollten wir Harry sein Braunschweig-Treffen mit etlichen Freibierchen verschönern:
Auf meinen Deckel gehen schonmal pauschal drei Bier;)Bis später...
Faxe, dabei fällt mir ein, dass ich meine Bierchen in BS gar nicht eingelöst habe
Verbaut! Passt!
Danke Harry!
Hat noch jemand seine Makrolonscheiben noch nicht verbaut und möchte sie verkaufen? Bitte PN an mich.
Ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken die hinteren Seitenscheiben meines Estate durch (durchgehende) Makrolonscheiben zu ersetzen. Wie sind denn so die Erfahrungen mit der Tüv Abnahme? Zunächst hies es wohl, die Scheiben dieser Firma hätten einen entsprechenden Stempel. Später war die Rede von einem Tüv-Gutachten und Aufklebern für die Scheiben. Gibt es irgendwelche Probleme?
Wie sind denn die Erfahrungen mit der "Kratzfestigkeit" dieser Scheiben? Hält die spezielle Beschichtung das, was die Firma verspricht?
Plane und leicht gebogene Kunststoffscheiben können von manchen Autoglasern nach Muster oder Schablone aus zugelassenem Material angefertigt werden und werden danach dann mit einem Hitzestempel gestempelt.
Habe mir mal beim örtlichen Autoglaser eine getönte Seitenscheibe für ein Wohnmobil fertigen lassen, die als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen ist. Bei der Gelegenheit habe ich dann mal grundsätzlich nachgefragt, was möglich ist ;).
Zulässig sind die nur als hintere Seitenscheiben sowie als Heckscheibe.
Am besten mal bei den Autoglasern in der Umgebung nachfragen.
Kratzfestigkeit? Was erwartest du von Kunststoffscheiben ? Einen Eiskratzer, Waschanlage oder "Fliegenschwamm" sowie scharfe Scheibenreiniger sollten die nicht zu spüren bekommen
Leichte Kratzer lassen sich mit entsprechenden Mitteln wieder auspolieren.
Das sind doch genau die Punkte, die mich interessieren. Ich kenne bei Makrolon Scheiben für den Motorsport auch nur die Ausführung mit dem Prägestempel. In diesem Threat ist aber irgendwo die Rede von "Aufklebern" und einem Tüv-Gutachten. Das hat mich einfach stutzig gemacht.
Was erwarte ich von der Kratzfestigkeit? Die Firma Huber Kunstofftechnik wirbt ja mit ihrer besonderen kratzfesten Beschichtung. So sind doch auch z.B. Scheinwerfer Abdeckungen an neueren Autos auch aus Makrolon. Die verkratzen auch nicht in der Waschanlage. Deshalb meine Frage nach Erfahrungen mit den Scheiben. Die Heckscheiben des Estate haben keine Wölbung. Von daher sollte eine "Einzelanfertigung" durch die Firman Huber kein besonders großer Aufwand sein und sich preislich in einem vernünftigen Rahmen bewegen.
Ja es sind Aufkleber, aber die sind so in etwas wie die Vignetten für Schweiz und Österreich oder die Umweltplaketten, wenn du versuchen solltest sie abzuziehen, dann gehen sie kaputt. Aber du musst sie selber draufkleben, also könntest du sie rein theoretisch auch überall sonst draufkleben.
dietmar
Hi!
Habe meine Scheiben jetzt erst eingebaut, sind echt gut! Schön leicht
Problem: Habe in der langen Lagerzeit diese Aufkleber verbummelt... Hat vll jemand seine Scheiben im Motorsport eingesetzt und die Aufkleber über?
Würde mir echt helfen! Danke, Gruß, Martin
Hallo allerseits, hat jemand von Euch seine makrolonscheiben nicht verbaut, oder benötigt sie nicht mehr? ich suche einen Satz
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Versuchs mal hier.....https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…tion-47213.html
So wie es aussieht hat er die noch.....
Ja, ich würde sie immer noch verkaufen:) .
Sascha
