Zylinderkopfdichtung defekt?
  • Hallo Leutz, mein kleiner raucht nach dem Start recht stark weiss aus dem Auspuff - könnte das schon das erste Anzeichen auf einen Schaden an der ZKD sein?
    Hilfe!
  • Verbraucht er denn auch Wasser???
    Alex;)
    Minifahrer sind... anders!
  • Das rauchen kann eine menge Ursachen haben und muss nicht unbedingt eine defekte Zylinderkopfdichtung sein. Raucht er denn nur beim Kaltstart? Also wenn Du den Motor Morgensfrüh stratest oer qualm er immer weis hinten raus?
    Generell stimme ich Alex Bentink zu. Der Motor saugt Wasser mit in den Brennraum welches dort verdampft und als weiser qualm hinten rauskommt. Allerdings ist es bei einem kalten Motor normal das er die ersten meter weis qualmt.
    Hast du schon mal bei laufendem Motor den Kühlerverschlussdeckel aufgeschraubt und mal in den Kühler reingeschaut ob blasen aufsteigen? Bei einer defekten Zylinderkopfdichtung drückt der Motor beim Verdichtungs bzw. beim Ausstosstakt Luft in den Kühlerkreislauf. Ausserdem solltest Du evtl. Kompressionsverlust haben.
