Kippschalter für Licht etc.
  • Hallihallo,
    ich will mir Kippschalter in die Schalterleiste einbauen und stelle mir gerade die Frage wie ich es schaffe, das durch den Kippschalter (EIN/AUS oder evt. EIN/AUS/EIN)das Licht mit dem Standlicht angeht.WEnn ich ein EIN/AUS nehme kann ich dann Standlicht mit Abblenlicht gleichzeitig verschalten?
    WEnn ich ein EIN/AUS/EIN Schalter nehme wie funktioniert das damit?
    Eigentlich benötigt man doch ein EIN/EIN2/AUS Schalter oder? Standlicht/Standlich+Abblendlicht/Aus
    Was benötige ich für den Warnblinklichtschalter? Und was beim Bremsflüssigkeitsdingens??????:confused:
  • Für den Warnblinker brauchst Du 3 Umschalter (Relais). Beim SPI brauchst Du nur 2 Umschalter.
    Die Problematik mit dem ein/aus/ein-Schalter lässt sich mit ein paar Transistoren auf den Mini mit ein/ein/aus basteln (plus jeweils ein Relais für Stand-/ Abblendlicht).
    Den Bremsflüssigkeitsschalter würde ich weglassen, stattdessen jeden Monat einmal in den Bremsflüssigkeitsbehälter schauen.
    PS: Falls mit an der ein/aus/ein-Schalter-Sache noch mehr interessiert sind, kann ich mir ja mal was überlegen...
  • ÖÖHM und das heisst jetzt????:eek:
    Transistoren für was?? woher bekomme ich die? wie bastel ich die?
    Für den Warnblinker brauchst Du 3 Umschalter (Relais).??? woher???was für ein Relais?
    Fragen über fragen und keine Ahnung haben;)
    Bitte um Aufklärung!
  • Ich habe das ganze in meinem 78er Mini mit folgenden Schaltern von Conrad gelöst -> http://www.conrad.de
    Warnblink:
    SCHALTER 2 X AUS BELEUCHTUNG
    Artikel-Nr.: 700738 - 62
    Licht:
    WIPPSCHALTER 2 POLIG EIN/AUS
    Artikel-Nr.: 701297 - LN
    Leider hab ich die Verkabelung grad nicht im Kopf, es funktioniert jedoch alles ohne Transistoren bzw. Relais. Den Brems...schalter hab ich weggelassen.
