Zündungsprobleme?
  • Hi,
    seit langem komme ich mal wieder dazu was an einem Mini zu nachen...
    ich bin gerade in Frankreich bei einer Freundin, sie hat einen Mini BJ 1992
    Typ laut Franz. Zulassung: XL2S10 ...
    das Fahrzeug steht seit zwei Jahren und ich wollt es mir mal ansehen und wiederbeleben. Neue Batterie rein, und der Motor dreht beim Starten. vorher noch Öl und Wasser nachgefüllt.
    Er springt aber nicht an. Ich hab die Kerzen rausgenommen, die waren dreckig und feucht. Nach putzen und mit Feuerzeug abbrennen sind sie okay, trotzdem kein anspringen. Nach dem nächsten Versuch sind die Kerzen voller Sprit, also tippe ich auf die Zündung, weil ich keinen Huster höre... Die Spule zurde vor zwei Jahren getauscht, laut Info...
    was kann ich noch kontrollieren und reinigen (ausser die Zündkabeln - schon passiert)?
    Irgendwelche Erfahrungen oder Tipps? Wa¨re super wenn der Mini wieder läuft.
    danke schon mal >Vik<
    "Der Irrsinn hat Methode" - "Hamlet" Shakespeare
    http://www.g503.at/forum | http://www.jewellabs.com
    1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
    1943 Ford GPW 152028 - under restoration
    1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
    1981 VW LT35 Firetruck
    1988 Suzuki SJ 413 JX
    2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
    2009 Toyota HiLux 3,0 City
  • BJ 92 = SPi oder noch ein später Vergaser?
    Wie sieht's mit dem Zündfunken aus? Dazu Zündkerze raus und wieder auf Kabel stecken und gegen Masse legen > Startversuch> kommt ein Funken? Wenn ja: Zündung funktioniert! Wenn nein: Mittelstecker von Verteiler gegen Masse (ca 2-3mm Abstand) > Startversuch > kommt Zündfunken? Wenn ja: Spule funktioniert, also Verteilerkappe feucht/defekt oder Finger defekt
    Klaus
  • werde ich probieren, vom kabel aus hatte ich keinen funken gegen masse, habs aber nicht mit der kerze probiert...
    vergaser ist vorhanden... erinnert mich sehr entfernt an meinen Jeep...
    stay tuned...
  • hi,
    die kontakte im verteiler waren korodiert. ein bisschen schleifpapier und er läuft, danke!
    Vik
