Bremsen entlüften
  • Hallo
    Ich habe einen 1987er Mini und muss die Bremsen entlüften.
    Nur habe ich das Problem, dass ich eine Seite, die Beifahrerseite, entlüften kann und die andere Seite nicht.
    Woran kann das liegen?
    Schon mal Danke im voraus.
    Gruss Ole
  • Als erstes alle Entlüftungsnippel lösen und warten ob dort Bremsflüssigkeit von alleine austritt. (Deckel des Behälters natürlich abgenommen.)
    87er Modell Scheibenbremse.
    Ist der Bremskolben fest, oder der Entlüftungs-Nippel verstopft wird hier nichts tropfen. 19 Jahre alt und möglicherweise nie repariert.
    Ich rate hier jede Bremszange zu demontieren und nachsehen wie die Kolben aussehen. (sind hartverchromt und gammeln extrem)
    Ersatzteile bei unseren freundlichen ET-Lieferanten besorgen.
    Eine Ferndiagnose ist hier sehr schwierig, weil auch nicht bekannt ist, ob Du der Sachlage Herr bist.
    Also brems Dich nicht aus und mach das richtige;
    Bremsen sind Lebenswichtig,
    bis dann,
    Peter
