Das alte Thema MASSE
  • Hallo alle zuammen
    bin es absolut leid das ständig der kleine Freund wegen fehlender Masse nicht anspringt.
    Gemacht habe ich bereits: zusätzliches Masseband Motor Karosse, vorhandenes Masseband Motor (Knochen) Spritzwand erneuert.Jetzt vermute ich das das Masseband Batterie Karosse keinen richtigen Kontakt bekommt.
    Habe schon überlegt :Schraube mit Kopf auf dem Kofferraumboden fest schweißen und Masseband mit einer Mutter daran zu befestigen.
    Ist das sinnvoll oder gibt es noch andere Tips.
    Danke Euch allen im voraus.
    Gruß Kai
  • Zitat von Kai Schr
    Schon mal die Kontakfläche gerreinigt?
    Ansonsten mal den Kriechstrom messen. Eventuell zieht dein Mini so die Batterie leer. Wie alt ist die Batterie? Falls keine Wartungsfreie: genug Flüssigkeit in den Zellen?? Wieviel Strom liefert deine Lichtmaschine?
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
    Springt er nicht an, weil er aufgrund schlechter Masse nicht genug Spannung am Anlasser hat oder wird die Batterie aufgrund schlechter Masse nicht geladen???
    Neben dem Ruhestrom - wie von Martin schon erwähnt - würde ich einfach mal den Übergangswiderstand - besser den Spannungsabfall - an den Verschraubungen der Masspunkte messen, bevor Du nur vermutest, wo der Fehler liegt. Dann hast Du Klarheit, wo Dein Problem liegt.
    HTH
    Zusätzliche Schraube anschweißen ist garnicht erforderlich. Schraub einfach das Batterie Masseband am Kofferraumboden ab, entferne den Lack rund um die Bohrung, mach das Kabel selbst sauber, schraub´s wieder an und behandele die Verschraubung mit etwas Batteriepolfett. Das reicht vollkommen ;) .
