Inno: Kein Zündfunke
  • Da ich mich mit der Elektrik nicht besonders gut auskenne,
    hoffe ich auf Hilfe von Euch Spezis:
    Fahrzeug Inno 1001 Bj. 1972 (alles Serie!)
    Problem:
    Ich habe keinen Zündfunken
    Konnte es schonmal etwas einkreisen. Es kommt keine
    Spannung an der Zündspule an (Klemme 15). Das dort angeschlossene
    Kabel aus dem Kabelbaum ist rot / schwarz.
    Es verschwindet im Baum und ich kann es nicht verfolgen.
    Der Motor lässt sich mit dem Anlasser drehen. Also sonst alles i.O.
    Ich habe auch den Sicherungskasten (schwarz mit ca. 10 Sicherungen)
    überprüft. Alles i.O.
    Habe sonst keine Sicherungen gefunden, oder habe ich was übersehen.
    Hat evtl. jemand einen oder zwei Tips für mich????
    Ich habe auch keinen Schaltplan, könnte Ihn aber wahrscheinlich
    auch nicht deuten....
    Danke für Eure Mitarbeit
    und Gruß vom verzweifelten Marco
    PS.
    Ich habe mir Spannung direkt von dem Magnetschalter geholt
    und auf Klemme 15 gelegt.
    Und siehe da: Zündfunke war schwach aber OK.
    Aber das kann ja nicht die Endlösung sein???
    das Kabel Rot/Schwarz kommt direkt vom Zündschloss.
    Hat dein Mini das Zündschloss an der Lenksäule oder in der Schalterleiste, wenn an der Lenksäule, dann Verkleidung lösen und Steckkontakt überprüfen.
  • Sorry,
    hab nochmal nachgeschaut,
    Kabel müßte eigentlich azzuro (blau) sein,
    kommt aber trotzdem direkt vom Zündschloss.
  • Danke für die Hilfe!!!
    Es lag an einem großen "Anschluss - Salat" am Zündschloss:headshk:
    Nachdem ich alle Kabel überprüft und neu angeschlossen habe
    funktionierte ALLES wieder:D
    Die Steckerbelegung war komplett vertauscht.
    Gruß, Marco
