Oha. Wie geht das denn?
Gute Frage, vielleicht waren die Achsschenkelbolzen mal zu Stramm oder zu locker eingestellt.Falsches Drehmoment?
Hab bei einem 1000er Mini einen abgehackten schlechten Lauf und keine Gasannahme. Zylinder 1 und 2 sind die Kerzen feucht, 3 und 4 sind normal...
Hab mal jeden Kerzenstecker abgezogen und laufen gelassen...klingt jedesmal gleich unrund🙈.
Getauscht hatte ich: Kappe, Finger, Unterbrecher, Kondensator, Kabel und Kerzen mit "R" ....der lief auch mal recht ordentlich in der Garage bei 730 RPM ....nur jetzt🤔: Totale Katastropfe.
Hab auch due Reihenfolge kontrolliert....1342 passt, anders springt er auch nicht an.
Bei den Fotos steht der lange Zacken auf der Kerbe der Ruemenscheibe. Das ist OT1?
Und der Finger so rechts, 🥴da hab ich Zylinder 1 dann und dann links rum weiter🙃...passt das?
Hab die neuen Zyndkabel getauscht...die alten Kerzen noch mal rein....😳
Hab auch an der Zyndspuhle die Kontakte poliert.
Habt ihr irgend einen Tipp, den ich übersehen habe???
Hab so nen K&N Ding drauf, kann es daran liegen?
Vergaser hab ich auch überholt mut neuer Welle usw...
Irgendwie übersehe ich irgendwas🤷♂️!
Kann man denn die Zyndreihenfolge so zu 50% falsch machen?
Vill der Vergaser nach dem überholen falsch eingestellt?
Man kann halt 2 Stecker verdrehen das wäre dann 50%
Zündzeitpunkt korrekt abgeblitzt? Funken die Zündkerzen auch wirklich? Wäre nicht das erste mal, dass auch Neu=defekt ist ...
Wie wäre es alles ausgetauschten Teile eines nach dem anderen wieder einzubauen, Motor laufen lassen und schauen, wann der Fehler weg ist?
hab den Zeitpunkt der Zündung abgeblitzt, sind 8 Grad vor OT...hab dabei auch drn Drehzahlmesser zerstört, bzw. hoffentlich nur ne Sicherung...
Wie teste ich denn jede Zündkerze? ...ausbauen, auf Masse halten und laufen lassen?
An der Düsenstockschraube und der Leerlaufarellung drehe ich wie wild rum...nur es müsste doch einen ordentlichen Leerlauf geben, egal ob etwas zu fett oder nicht...
aber 1342 linksrum sollte doch jeder hinbekommen
Genau so! Wobei du ja meintest du hättest die Kabel mal abgezogen, da sollte ja schon ein Unterschied zu hören sein wenn sie zünden. Außerdem sollen 1 und 2 feucht sein.. vllt mal mit 3 und 4 tauschen und gucken ob dann immer noch oder jetzt auf den anderen Zylindern.. gleiches eventuell mit den kabeln.. nach und nach ausschließen..
Wobei dann noch zu beachten ist das der 1. Zylinder rechts beim Kühler ist...
ich hab den Artikel über Zündung einstellen mitlerweile auswendig gelernt...nur da ist irgendwo ein Fehler🙈.
Und vor 6 Wochen lief er noch. Daher glaube ich, dass die Zündkabel richtig sind.
Vielleicht geht ja die Zündspule gerade kaputt.
Das mit dem Funken kann ich nur zu zweit ausprobieten...richtig?
Drehe ich dann alle Kerzen raus, damit er nicht anspringt und halte dann nach einander jede Kerze einmal auf Maase?
Ich kann mir dabei keinen elektrischen Schlag holen?
Hab leider die Kappe und den Finger nicht mehr😳
Drehst eine Kerze raus und legst sie irgendwo auf masse, so dass du sie gut sehen kannst wenn du entweder
- Im Auto sitzt und unter der Motorhaube durch guckst
-Neben dem Auto sitzt und z.b. durchs offene Fenster startest und dabei eben nach vorne guckst
du kannst die Kerze gut an den Kopf oder die Lichtmaschine legen
du musst den Motor auch nicht starten, sondern wirklich nur ganz kurz den Anlasser drehen, da müsstest du direkt einen Funken sehen. So kannst du das ganze dann mit jeder Kerze machen. Ich würde allerdings jede einzeln nach und nach machen, dann hast du einen besseren Überblick.
In dem Fall lässt man den Motor mit einem Schraubenzieher oder überbrckungskabel oder sonst was am magnetschalter drehen.
Gang rausnehmen nicht vergessen.
Es haben alle vier Zündkerzen einen Funken.
Im Vergaser ist eine rote Feder neu drin. Hoffe, dass das bei einem 1000er HS4 richtig ist.
Er läuft aber mit und ohne Feder sehr bescheiden.
Manchmal hat er auch Fehlzündungen.
Bei OT1 steht der Finger auf dem rechten Abnehmer, da hab ich Z1 angeschlossen und dann links weiter mit 3 und 4 und dann erst 2. Der Anschluss für 2 ist ganz unten...
Die Schwimmerkammer hab ich aufgemacht, die ist voll mit Benzin🤷♂️
Könnte es sein, dass ein Ventil nicht richtig schließt?
PS: Hab mit der Blitzpistole den Drehzahlmesser außer Betrieb gesetzt, gibt es dafür eine Sicherung? Ist dieses dreier Instrument....es geht also immer mehr kaputt.
Kann es eventuell sein dass deine Verteilerwelle im 180° verdreht ist? OT auf Zylinder ein 1 heißt ja nicht dass dieser auch gerade zünden soll. Nimm mal den Ventildeckel ab und überprüf ob die Ventile währenddessen auch wirklich auf Überschneidung stehen. Außerdem würde ich eventuell nochmal generell das Ventilspiel einstellen, das hat bei mir neulich erst für Zündaussetzer gesorgt.
War das Problem auch bevor das ganze Zeug gewechselt hast ?
Wenn ja liegts ja wohl nicht daran.
Ist ja alles vorher auch so verbaut gewesen.
Wenn zwei Zylinder keinen Zucker machen wenn die Kabel bei laufendem Motor aziehst, nimm da aber eibne isolierte Zange,
Laufen diese nicht mit.
Sprich Ventile machen nicht zu oder die Kopfdichtung ist zwischen den beiden Zylindern durch.
Also mal laufen lassen und ein Kabel nach dem anderen abziehen und wieder aufstecken, schauen ob sich was verändert bei der Dehzahl.
Mal auf den beiden nicht laufenden Zylindern Kompression messen und Druckverlust prüfen..
